artikel:audio_navigation:faq [Tue. 08.01.2019 13:30] – go4it | artikel:audio_navigation:faq [Thu. 06.08.2020 13:36] – ["Welche Zubehörkameras kann ich am Videoeingang meines FX-Plus, NX-Plus oder MCA-Plus betreiben?"] go4it | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Dieser ist auf einer separaten PIN-Code-Karte, | Dieser ist auf einer separaten PIN-Code-Karte, | ||
+ | **Alternativ kann man den Radiocode auch aus den Angaben des Gerätelabels errechnen. Ein Tool dafür gibt es [[artikel: | ||
==== Ich habe keine Codekarte (mehr) und den Code vergessen. Woher bekomme ich ihn? ==== | ==== Ich habe keine Codekarte (mehr) und den Code vergessen. Woher bekomme ich ihn? ==== | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
==== "Ich habe plötzlich kein Telefonmenü mehr im Radio und Convers+" | ==== "Ich habe plötzlich kein Telefonmenü mehr im Radio und Convers+" | ||
- | Die Freisprecheinrichtung im Mondeo wird über das [[artikel: | + | Die Freisprecheinrichtung im Mondeo wird über das [[artikel: |
Aber auch fehlerhafte Einstellungen der [[artikel: | Aber auch fehlerhafte Einstellungen der [[artikel: | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
Der in den Navigationssystemen mit Videoeingang verbaute A/D-Wandler (ADV7181) ist in der Lage alle gängigen Videoformate zu erkennen und zu digitalisieren, | Der in den Navigationssystemen mit Videoeingang verbaute A/D-Wandler (ADV7181) ist in der Lage alle gängigen Videoformate zu erkennen und zu digitalisieren, | ||
+ | ==== "Mein Radio geht bereits nach 15 Minuten aus, obwohl auf dem Display steht das es nach 1 Stunde ausgehen wird" ==== | ||
+ | Das ist ganz normal und dann der Fall, wenn man nach öffnen der Tür das Radio einschaltet (ohne Zündung), bzw. nach abschalten der Zündung das Radio an lässt (Tür nicht öffnet). Das liegt daran das die Steuersignale des MM-CAN Busses, welche dem Radio u.a. mitteilen ob es an oder aus gehen soll, vom Kombiinstrument (IPC) stammen. Dieses hat nach dem aktivieren (Ford-Logo und Tachostand werden angezeigt) einen Timeout von 15 Minuten. Wird bis dahin die Zündung nicht eingeschaltet, |
