artikel:audio_navigation:faq [Tue. 08.01.2019 13:30] – go4it | artikel:audio_navigation:faq [Wed. 14.04.2021 06:31] – go4it | ||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==== "Mein Radio ist nach dreimaliger Falscheingabe des PIN-Code gesperrt, was nun?" ==== | ==== "Mein Radio ist nach dreimaliger Falscheingabe des PIN-Code gesperrt, was nun?" ==== | ||
- | Diese Sperre kann leider nur von einem Händler wieder zurückgesetzt werden. | + | Diese Sperre kann für die allermeisten |
==== "Wo finde ich den PIN-Code vom Radio?" | ==== "Wo finde ich den PIN-Code vom Radio?" | ||
- | Dieser ist auf einer separaten PIN-Code-Karte, | + | Dieser ist auf einer separaten PIN-Code-Karte, |
==== Ich habe keine Codekarte (mehr) und den Code vergessen. Woher bekomme ich ihn? ==== | ==== Ich habe keine Codekarte (mehr) und den Code vergessen. Woher bekomme ich ihn? ==== | ||
- | Dieser | + | Man kann den Radiocode aus den Angaben |
==== "Ich habe plötzlich kein Telefonmenü mehr im Radio und Convers+" | ==== "Ich habe plötzlich kein Telefonmenü mehr im Radio und Convers+" | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Der in den Navigationssystemen mit Videoeingang verbaute A/D-Wandler (ADV7181) ist in der Lage alle gängigen Videoformate zu erkennen und zu digitalisieren, | Der in den Navigationssystemen mit Videoeingang verbaute A/D-Wandler (ADV7181) ist in der Lage alle gängigen Videoformate zu erkennen und zu digitalisieren, | ||
+ | ==== "Mein Radio geht bereits nach 15 Minuten aus, obwohl auf dem Display steht das es nach 1 Stunde ausgehen wird" ==== | ||
+ | Das ist ganz normal und dann der Fall, wenn man nach öffnen der Tür das Radio einschaltet (ohne Zündung), bzw. nach abschalten der Zündung das Radio an lässt (Tür nicht öffnet). Das liegt daran das die Steuersignale des MM-CAN Busses, welche dem Radio u.a. mitteilen ob es an oder aus gehen soll, vom Kombiinstrument (IPC) stammen. Dieses hat nach dem aktivieren (Ford-Logo und Tachostand werden angezeigt) einen Timeout von 15 Minuten. Wird bis dahin die Zündung nicht eingeschaltet, |
