artikel:audio_navigation:faq [Fri. 08.03.2019 07:02] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden go4it | artikel:audio_navigation:faq [Wed. 14.04.2021 06:31] – go4it |
==== "Mein Radio ist nach dreimaliger Falscheingabe des PIN-Code gesperrt, was nun?" ==== | ==== "Mein Radio ist nach dreimaliger Falscheingabe des PIN-Code gesperrt, was nun?" ==== |
Diese Sperre kann leider nur von einem Händler wieder zurückgesetzt werden. | Diese Sperre kann für die allermeisten leider nur von einem Ford-Händler wieder zurückgesetzt werden. Dieser muss dafür das Radio ausbauen und zum Bosch-Service einsenden (oder man macht dies selbst). Für den findigen Elektronik habe ich hier noch eine andere Lösung parat, welche ich selbst schon erfolgreich durchgeführt habe: [[artikel:audio_navigation:radio_unlock_after_3_wrong_pins]] |
==== "Wo finde ich den PIN-Code vom Radio?" ==== | ==== "Wo finde ich den PIN-Code vom Radio?" ==== |
Dieser ist auf einer separaten PIN-Code-Karte, welche sich meist im Bordbuch befindet. | Dieser ist auf einer separaten PIN-Code-Karte, welche sich meist im Bordbuch befindet. Alternativ kann man den Radiocode auch aus den Angaben des Gerätelabels errechnen. Ein kostenloses Tool dafür gibt es hier im Wiki: [[artikel:nav_common:pin_code_calculator]] |
==== Ich habe keine Codekarte (mehr) und den Code vergessen. Woher bekomme ich ihn? ==== | ==== Ich habe keine Codekarte (mehr) und den Code vergessen. Woher bekomme ich ihn? ==== |
Dieser kann vom Ford-Händler abgefragt werden. Außerdem lässt er sich auch über die Typen- und Seriennummer des Gerätes "errechnen". Einschlägige Angebote dazu findet man im Internet. Die Kosten betragen hier meist um die 5,- €. | Man kann den Radiocode aus den Angaben des Gerätelabels errechnen. Dazu muss man es aber leider ausbauen, oder über einen ELM-Adapter verfügen. Ein kostenloses Tool für die PIN-Berechnung gibt es hier im Wiki: [[artikel:nav_common:pin_code_calculator]] |
==== "Ich habe plötzlich kein Telefonmenü mehr im Radio und Convers+" ==== | ==== "Ich habe plötzlich kein Telefonmenü mehr im Radio und Convers+" ==== |
Die Freisprecheinrichtung im Mondeo wird über das [[artikel:audio_navigation:sound_connect:start|Sound & Connect System]] realisiert. Bei Problemen mit dem Modul sendet dieses nicht mehr auf dem CAN-Bus, wodurch die abnehmenden Teilnehmer wie Radio und Tacho die entsprechenden Menüs nicht mehr darstellen, so als wäre die Option nicht verbaut. | Die Freisprecheinrichtung im Mondeo wird über das [[artikel:sound_connect:start|Sound & Connect System]] realisiert. Bei Problemen mit dem Modul sendet dieses nicht mehr auf dem CAN-Bus, wodurch die abnehmenden Teilnehmer wie Radio und Tacho die entsprechenden Menüs nicht mehr darstellen, so als wäre die Option nicht verbaut. |
Aber auch fehlerhafte Einstellungen der [[artikel:elmconfig:ccc:start]] wie [[artikel:elmconfig:ccc:bluetooth_handsfree]] oder [[artikel:elmconfig:ccc:microphone]] können hierfür verantwortlich sein. **Diese ändern sich aber niemals einfach so.** | Aber auch fehlerhafte Einstellungen der [[artikel:elmconfig:ccc:start]] wie [[artikel:elmconfig:ccc:bluetooth_handsfree]] oder [[artikel:elmconfig:ccc:microphone]] können hierfür verantwortlich sein. **Diese ändern sich aber niemals einfach so.** |
Der in den Navigationssystemen mit Videoeingang verbaute A/D-Wandler (ADV7181) ist in der Lage alle gängigen Videoformate zu erkennen und zu digitalisieren, egal ob PAL, SECAM oder NTSC. Damit ist es auch möglich jede beliebige Videokamera aus dem Zubehörhandel damit zu betreiben. Der Videoeingang wird angezeigt sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist und ein Videosignal am Eingang ansteht. Schaltet man die Zubehörkamera z.B. über den Rückfahrscheinwerfer ein, verhält sich das System so wie beim Original mit werksseitiger Kamera. | Der in den Navigationssystemen mit Videoeingang verbaute A/D-Wandler (ADV7181) ist in der Lage alle gängigen Videoformate zu erkennen und zu digitalisieren, egal ob PAL, SECAM oder NTSC. Damit ist es auch möglich jede beliebige Videokamera aus dem Zubehörhandel damit zu betreiben. Der Videoeingang wird angezeigt sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist und ein Videosignal am Eingang ansteht. Schaltet man die Zubehörkamera z.B. über den Rückfahrscheinwerfer ein, verhält sich das System so wie beim Original mit werksseitiger Kamera. |
| ==== "Mein Radio geht bereits nach 15 Minuten aus, obwohl auf dem Display steht das es nach 1 Stunde ausgehen wird" ==== |
| Das ist ganz normal und dann der Fall, wenn man nach öffnen der Tür das Radio einschaltet (ohne Zündung), bzw. nach abschalten der Zündung das Radio an lässt (Tür nicht öffnet). Das liegt daran das die Steuersignale des MM-CAN Busses, welche dem Radio u.a. mitteilen ob es an oder aus gehen soll, vom Kombiinstrument (IPC) stammen. Dieses hat nach dem aktivieren (Ford-Logo und Tachostand werden angezeigt) einen Timeout von 15 Minuten. Wird bis dahin die Zündung nicht eingeschaltet, geht es wieder in den Schalfmodus. In diesem Moment hören auch die CAN-Botschaften auf und das Radio schaltet sich daraufhin auch ab. Schaltet man das Radio wieder ein, bleibt es dann eine Stunde an bis es sich selbst abschaltet. |
