artikel:audio_navigation:faq [Thu. 12.03.2020 16:03] – ["Wo finde ich den PIN-Code vom Radio?"] go4it | artikel:audio_navigation:faq [Thu. 06.08.2020 13:36] – ["Welche Zubehörkameras kann ich am Videoeingang meines FX-Plus, NX-Plus oder MCA-Plus betreiben?"] go4it | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Der in den Navigationssystemen mit Videoeingang verbaute A/D-Wandler (ADV7181) ist in der Lage alle gängigen Videoformate zu erkennen und zu digitalisieren, | Der in den Navigationssystemen mit Videoeingang verbaute A/D-Wandler (ADV7181) ist in der Lage alle gängigen Videoformate zu erkennen und zu digitalisieren, | ||
+ | ==== "Mein Radio geht bereits nach 15 Minuten aus, obwohl auf dem Display steht das es nach 1 Stunde ausgehen wird" ==== | ||
+ | Das ist ganz normal und dann der Fall, wenn man nach öffnen der Tür das Radio einschaltet (ohne Zündung), bzw. nach abschalten der Zündung das Radio an lässt (Tür nicht öffnet). Das liegt daran das die Steuersignale des MM-CAN Busses, welche dem Radio u.a. mitteilen ob es an oder aus gehen soll, vom Kombiinstrument (IPC) stammen. Dieses hat nach dem aktivieren (Ford-Logo und Tachostand werden angezeigt) einen Timeout von 15 Minuten. Wird bis dahin die Zündung nicht eingeschaltet, |
