artikel:audio_navigation:faq [Thu. 06.08.2020 13:36] – ["Welche Zubehörkameras kann ich am Videoeingang meines FX-Plus, NX-Plus oder MCA-Plus betreiben?"] go4it | artikel:audio_navigation:faq [Wed. 14.04.2021 06:33] – go4it |
====== Häufige Fragen und Antworten (FAQ) ====== | ====== Häufige Fragen und Antworten (FAQ) ====== |
| ==== "Die Einträge für das Radio im Kombiinstrument verschwinden plötzlich und tauchen wieder auf" ==== |
| Hierbei könnte es sich um defekte RAMs im Radio aber auch um [[artikel:ipc:ipc_typ3_mmcan_fehler_reparieren|defekte Lötstellen im Kombiinstrument]] handeln. |
==== "Mein Radio ist nach dreimaliger Falscheingabe des PIN-Code gesperrt, was nun?" ==== | ==== "Mein Radio ist nach dreimaliger Falscheingabe des PIN-Code gesperrt, was nun?" ==== |
Diese Sperre kann leider nur von einem Händler wieder zurückgesetzt werden. | Diese Sperre kann für die allermeisten leider nur von einem Ford-Händler wieder zurückgesetzt werden. Dieser muss dafür das Radio ausbauen und zum Bosch-Service einsenden (oder man macht dies selbst). Für den findigen Elektronik habe ich hier noch eine andere Lösung parat, welche ich selbst schon erfolgreich durchgeführt habe: [[artikel:audio_navigation:radio_unlock_after_3_wrong_pins]] |
==== "Wo finde ich den PIN-Code vom Radio?" ==== | ==== "Wo finde ich den PIN-Code vom Radio?" ==== |
Dieser ist auf einer separaten PIN-Code-Karte, welche sich meist im Bordbuch befindet. | Dieser ist auf einer separaten PIN-Code-Karte, welche sich meist im Bordbuch befindet. Alternativ kann man den Radiocode auch aus den Angaben des Gerätelabels errechnen. Ein kostenloses Tool dafür gibt es hier im Wiki: [[artikel:nav_common:pin_code_calculator]] |
**Alternativ kann man den Radiocode auch aus den Angaben des Gerätelabels errechnen. Ein Tool dafür gibt es [[artikel:nav_common:pin_code_calculator|hier im Wiki]]. ** | |
==== Ich habe keine Codekarte (mehr) und den Code vergessen. Woher bekomme ich ihn? ==== | ==== Ich habe keine Codekarte (mehr) und den Code vergessen. Woher bekomme ich ihn? ==== |
Dieser kann vom Ford-Händler abgefragt werden. Außerdem lässt er sich auch über die Typen- und Seriennummer des Gerätes "errechnen". Einschlägige Angebote dazu findet man im Internet. Die Kosten betragen hier meist um die 5,- €. | Man kann den Radiocode aus den Angaben des Gerätelabels errechnen. Dazu muss man es aber leider ausbauen, oder über einen ELM-Adapter verfügen. Ein kostenloses Tool für die PIN-Berechnung gibt es hier im Wiki: [[artikel:nav_common:pin_code_calculator]] |
==== "Ich habe plötzlich kein Telefonmenü mehr im Radio und Convers+" ==== | ==== "Ich habe plötzlich kein Telefonmenü mehr im Radio und Convers+" ==== |
Die Freisprecheinrichtung im Mondeo wird über das [[artikel:audio_navigation:sound_connect:start|Sound & Connect System]] realisiert. Bei Problemen mit dem Modul sendet dieses nicht mehr auf dem CAN-Bus, wodurch die abnehmenden Teilnehmer wie Radio und Tacho die entsprechenden Menüs nicht mehr darstellen, so als wäre die Option nicht verbaut. | Die Freisprecheinrichtung im Mondeo wird über das [[artikel:sound_connect:start|Sound & Connect System]] realisiert. Bei Problemen mit dem Modul sendet dieses nicht mehr auf dem CAN-Bus, wodurch die abnehmenden Teilnehmer wie Radio und Tacho die entsprechenden Menüs nicht mehr darstellen, so als wäre die Option nicht verbaut. |
Aber auch fehlerhafte Einstellungen der [[artikel:elmconfig:ccc:start]] wie [[artikel:elmconfig:ccc:bluetooth_handsfree]] oder [[artikel:elmconfig:ccc:microphone]] können hierfür verantwortlich sein. **Diese ändern sich aber niemals einfach so.** | Aber auch fehlerhafte Einstellungen der [[artikel:elmconfig:ccc:start]] wie [[artikel:elmconfig:ccc:bluetooth_handsfree]] oder [[artikel:elmconfig:ccc:microphone]] können hierfür verantwortlich sein. **Diese ändern sich aber niemals einfach so.** |
