artikel:audio_navigation:komponenten [Sun. 16.12.2018 11:03] – [Audio-Endstufe] go4it | artikel:audio_navigation:komponenten [Sun. 23.10.2022 10:13] – go4it | ||
===== Radio/ | ===== Radio/ | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
===== DAB-Modul ===== | ===== DAB-Modul ===== | ||
+ | Für den vFL wurden bereits Sony Radios mit intergriertem DAB-Empfänger angeboten. Ab dem FL wurde dann für das Radio-/ | ||
+ | Im Radio, sowei im Kombiinstrument ersetzt dann eine " | ||
===== GPS-Empfänger ===== | ===== GPS-Empfänger ===== | ||
+ | Der GPS-Empfänger ist für den Empfang von GPS-Satellittensignalen zur Navigation verantwortlich. Beim vFL befand sich dieser im Antennenfuß und beim FL hinter der Blende zwischen Windschutzscheibe und Rückspiegel. | ||
===== Radio-Antenne ===== | ===== Radio-Antenne ===== | ||
Zeile 18: | Zeile 25: | ||
===== Audio-Kodierstecker (Loop-Adapter) ===== | ===== Audio-Kodierstecker (Loop-Adapter) ===== | ||
+ | Dieser dient dazu die unterschiedlichen Ausstattungsvarianten in Bezug auf Radio/ | ||
+ | Grundsätzlich gab es zwei Versionen dieses Steckers, eine 8-polige (diese kam in den frühen Einführungsmodellen des Mondeo ab 2007 zum Einsatz und wurde vermutlich vom MK3 übernommen) und einen 20-poligen. | ||
===== AUX-Anschluß ===== | ===== AUX-Anschluß ===== | ||
Zeile 31: | Zeile 42: | ||
===== Subwoofer ===== | ===== Subwoofer ===== | ||
- | ===== Audio-Endstufe ===== | + | Dieser befindet sich in der Reserveradmulde und besteht, elektrisch gesehen, aus zwei Basslautsprechern. |
- | In Verbindung mit dem Premium-Sound-System wird eine zusätzliche Endstufen (Endstufen-Modul) verbaut. Diese befindet sich im Bereich der OBD-Buchse hinter dem kleinen Brieftaschenablagefach unter dem Lichtschalter. Die Endstufe | + | ===== Audio-Endstufe |
+ | In Verbindung mit dem Premium-Sound-System wird eine zusätzliche Endstufe verbaut. Diese leistet 265 Watt und befindet sich im Bereich der OBD-Buchse hinter dem kleinen Brieftaschenablagefach unter dem Lichtschalter. Die Endstufe steuert dabei neben den Lautsprechern in den Türen, auch den Center-Lautsprecher im Armaturenbrett (unterhalb des Sonnenstandsensors) sowie den Subwoofer in der Reserveradmulde im Kofferraum an. | ||
===== Rückfahrkamera ===== | ===== Rückfahrkamera ===== |
