artikel:audio_navigation:lautsprechersysteme [Tue. 22.01.2019 11:57] – [Premium Lautsprecher im vFL] go4it | artikel:audio_navigation:lautsprechersysteme [Tue. 02.03.2021 06:51] – go4it | ||
===== Das Premium-Sound System ===== | ===== Das Premium-Sound System ===== | ||
- | ==== Premium Lautsprecher im vFL ==== | + | ==== Premium Lautsprecher |
Für den vFL wurden optional zu den Standard-Lautsprechern nur die " | Für den vFL wurden optional zu den Standard-Lautsprechern nur die " | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
Wurde das Fahrzeug mit dem Radio 6000CD oder mit dem Navigationssystem FX bestellt, wurden die Standard-Lautsprecher mit 20 Watt Leistung verbaut. | Wurde das Fahrzeug mit dem Radio 6000CD oder mit dem Navigationssystem FX bestellt, wurden die Standard-Lautsprecher mit 20 Watt Leistung verbaut. | ||
Bei den diversen Sony-Geräten sowie beim Navigationssystem NX waren dann die sogenannten Premium-Lautsprecher mit 25 Watt Leistung drin. | Bei den diversen Sony-Geräten sowie beim Navigationssystem NX waren dann die sogenannten Premium-Lautsprecher mit 25 Watt Leistung drin. | ||
Es gab hier auch einzig die Bestückungsvariante mit 4 oder 8 Lautsprechern im Fahrzeug. | Es gab hier auch einzig die Bestückungsvariante mit 4 oder 8 Lautsprechern im Fahrzeug. | ||
- | ==== Premium Sound System ab FL ==== | + | |
+ | ==== Premium Sound System | ||
Das " | Das " | ||
Zeile 39: | Zeile 45: | ||
