artikel:audio_navigation:lautsprechersysteme [Mon. 17.12.2018 15:33] – [13 Lautsprecher (8 Channel Audiophile LMV)] go4it | artikel:audio_navigation:lautsprechersysteme [Tue. 22.01.2019 11:52] – [Lautsprecher] go4it | ||
- | Folgende Lautsprechersysteme waren ab Werk verfügbar. | + | ===== Das Premium-Sound System ===== |
- | ===== 4 Lautsprecher ===== | + | ==== Premium Lautsprecher im vFL ==== |
+ | Für den vFL wurden optional nur die " | ||
+ | ==== Premium Sound System ab FL ==== | ||
+ | Das " | ||
+ | ==== 4 Lautsprecher | ||
Jeweils 2 Lautsprecher nur in den vorderen Türen. | Jeweils 2 Lautsprecher nur in den vorderen Türen. | ||
- | ===== 8 Lautsprecher (Standard) ===== | + | ==== 8 Lautsprecher (Standard) ==== |
+ | Die Standard-Ausstattung des Mondeo. Jeweils 2 Lautsprecher pro Tür, einen Tief-Mitteltöner und einen Hochtöner. Bei den Vordertüren sind der Hoch- und der Tief/ | ||
+ | Die einfachen Tief/ | ||
- | Die Standard-Ausstattung des Mondeo. Jeweils 2 Lautsprecher pro Tür, einen Tief-Mitteltöner und einen Hochtöner. | + | Weiterhin gibt es noch Unterschiedliche Modelle für vFL und FL. Die vFL haben nur 20 Watt bei 4 Ohm (Teilenummer 6M2T-18808-FB), die aus dem FL haben 25 Watt bei 4 Ohm (Teilenummer BS7T-18808-FA bzw. 6M2T-18808-FC) |
==== 9 Lautsprecher ==== | ==== 9 Lautsprecher ==== |
