artikel:audio_navigation:lautsprechersysteme [Mon. 17.12.2018 15:33] – [13 Lautsprecher (8 Channel Audiophile LMV)] go4it | artikel:audio_navigation:lautsprechersysteme [Tue. 02.03.2021 07:04] (aktuell) – go4it | ||
- | Folgende Lautsprechersysteme waren ab Werk verfügbar. | + | ===== Lautsprecher-Varianten ===== |
- | ===== 4 Lautsprecher | + | ==== 20 Watt (4 Ohm) ==== |
+ | Teilenummern: | ||
+ | ==== 25 Watt (4 Ohm) ==== | ||
+ | ==== 4 Lautsprecher | ||
Jeweils 2 Lautsprecher nur in den vorderen Türen. | Jeweils 2 Lautsprecher nur in den vorderen Türen. | ||
- | ===== 8 Lautsprecher (Standard) | + | ==== 8 Lautsprecher (Standard) ==== |
- | Die Standard-Ausstattung des Mondeo. Jeweils 2 Lautsprecher pro Tür, einen Tief-Mitteltöner und einen Hochtöner. | + | Die Standard-Ausstattung des Mondeo. Jeweils 2 Lautsprecher pro Tür, einen Tief-Mitteltöner und einen Hochtöner. |
+ | Die einfachen Tief/ | ||
+ | Weiterhin gibt es noch Unterschiedliche Modelle für vFL und FL. Die vFL haben nur 20 Watt bei 4 Ohm (Teilenummer 6M2T-18808-FB), | ||
==== 9 Lautsprecher ==== | ==== 9 Lautsprecher ==== | ||
Zeile 19: | Zeile 42: | ||
+ | ===== Das Premium-Sound System ===== | ||
+ | Das " | ||
