artikel:audio_navigation:lautsprechersysteme [Mon. 17.12.2018 15:39] – [8 Lautsprecher (Standard)] go4it | artikel:audio_navigation:lautsprechersysteme [Tue. 02.03.2021 07:03] – go4it | ||
- | Folgende Lautsprechersysteme waren ab Werk verfügbar. | + | ===== Lautsprecher-Varianten ===== |
- | ===== 4 Lautsprecher | + | ==== 20 Watt (4 Ohm) ==== |
+ | ==== 25 Watt (4 Ohm) ==== | ||
+ | Teilenummern: | ||
+ | ==== 4 Lautsprecher | ||
Jeweils 2 Lautsprecher nur in den vorderen Türen. | Jeweils 2 Lautsprecher nur in den vorderen Türen. | ||
- | ===== 8 Lautsprecher (Standard) | + | ==== 8 Lautsprecher (Standard) ==== |
Die Standard-Ausstattung des Mondeo. Jeweils 2 Lautsprecher pro Tür, einen Tief-Mitteltöner und einen Hochtöner. Bei den Vordertüren sind der Hoch- und der Tief/ | Die Standard-Ausstattung des Mondeo. Jeweils 2 Lautsprecher pro Tür, einen Tief-Mitteltöner und einen Hochtöner. Bei den Vordertüren sind der Hoch- und der Tief/ | ||
Zeile 23: | Zeile 40: | ||
+ | ===== Das Premium-Sound System ===== | ||
+ | Das " | ||
