artikel:audio_navigation:lautsprechersysteme [Tue. 22.01.2019 11:52] – [Lautsprecher] go4it | artikel:audio_navigation:lautsprechersysteme [Tue. 02.03.2021 07:04] (aktuell) – go4it | ||
- | ===== Das Premium-Sound System | + | ===== Lautsprecher-Varianten |
- | ==== Premium Lautsprecher im vFL ==== | + | ==== 20 Watt (4 Ohm) ==== |
- | Für den vFL wurden optional nur die " | + | {{: |
- | ==== Premium Sound System ab FL ==== | + | Teilenummern: |
- | Das " | + | ==== 25 Watt (4 Ohm) ==== |
+ | Teilenummern: | ||
===== Lautsprecherbestückungen ===== | ===== Lautsprecherbestückungen ===== | ||
Zeile 35: | Zeile 42: | ||
+ | ===== Das Premium-Sound System ===== | ||
+ | Das " | ||
