artikel:audio_navigation:lautsprechersysteme [Wed. 15.05.2019 10:32] – go4it | artikel:audio_navigation:lautsprechersysteme [Tue. 02.03.2021 07:03] – go4it | ||
- | ===== Das Premium-Sound System | + | ===== Lautsprecher-Varianten |
- | ==== Premium Lautsprecher im vFL ==== | + | ==== 20 Watt (4 Ohm) ==== |
- | Für den vFL wurden optional zu den Standard-Lautsprechern nur die " | + | {{: |
- | Wurde das Fahrzeug mit dem Radio 6000CD oder mit dem Navigationssystem FX bestellt, wurden die Standard-Lautsprecher mit 20 Watt Leistung verbaut. | ||
- | Bei den diversen Sony-Geräten sowie beim Navigationssystem NX waren dann die sogenannten Premium-Lautsprecher mit 25 Watt Leistung drin. | ||
- | Hier ein Bild der beiden Lautsprechervarianten | + | ==== 25 Watt (4 Ohm) ==== |
- | Es gab hier auch einzig die Bestückungsvariante mit 4 oder 8 Lautsprechern im Fahrzeug. | + | Teilenummern: |
- | ==== Premium Sound System ab FL ==== | + | * '' |
- | Das " | + | |
===== Lautsprecherbestückungen ===== | ===== Lautsprecherbestückungen ===== | ||
Zeile 38: | Zeile 35: | ||
==== 10 Lautsprecher ==== | ==== 10 Lautsprecher ==== | ||
==== 11 Lautsprecher (High Speaker Set) ==== | ==== 11 Lautsprecher (High Speaker Set) ==== | ||
Zeile 45: | Zeile 40: | ||
+ | ===== Das Premium-Sound System ===== | ||
+ | Das " | ||
