Position des Loop-Adapters im Fahrzeug
Wo befindet sich der Codierstecker in meinem Fahrzeug?
Der Loop-Stecker sitzt im Kabelbaum oberhalb des Handschuhfaches, an der Quertraverse. Bei ausgebautem Handschuhfach lässt er sich problemlos wechseln. Hierzu muss vorher die rote Sicherungnase auf der Oberseite des Steckers in Richtung der Leitungen gezogen werden. Danach die graue Steckerarritierung drücken und den Stecker abziehen.
