Umkodierung eine Loop-Adapter "AA" oder "AB" für S&C auf "BA" ("BB")
Der Unterschied beider Stecker ist im wesentlichen die fehlende Mikrofon-Schleife. Somit wird das im Dachhimmel verbaute Mikrofon nicht mit dem S&C Modul verbunden und man kann über die Sprachsteuerung keine Befehle geben.
Die fehlende Leitung lässt sich nachrüsten. Hierzu benötigt man nur entsprechende Stecker-Pins, evtl. aus einem anderen Stecker oder nachgekauft und ein paar Zentimeter geschirmte Leitung.
Hierbei wird das Mikrofon zuerst zum MCA/NX geführt („MICRO+“ und GND) und von dort gelangt das Signal dann vom Ausgang „MONO2“ zum Sound&Connect-Modul. Im Vergleich zum AB-Loop wird das Radio also eingeschleift. Dies verdeutlicht auch die dafür notwendige Einstellung in der CCC („….+Nav“).
  1. Vom vorhandenen, 2-polig geschirmten Kabel:
    1. Kontaktstift „Pin 7“ (braunes Kabel) auf Position von „Pin 3“ umstecken
    2. Kontaktstift „Pin 8“ (blaues Kabel) auf Position von „Pin 4“ umstecken
  2. Vom zusätzlichem, 2-polig geschirmten Kabel (die Schirmung bleibt offen und wird nicht aufgelegt) von ca. 23 cm Länge:
    1. Mit brauner Ader, „Pin 5“ und „Pin 7“ verbinden
    2. Mit blauer Ader, „Pin 6“ und „Pin 8“ verbinden
Am Ende muss es diesem Schaltplan entsprechen:
Folgende Pins am Stecker müssen miteinander verbunden werden:
    1. Kontaktstift „Pin 1“ (braunes Kabel) auf Position von „Pin 3“ umstecken
    2. Kontaktstift „Pin 2“ (blaues Kabel) auf Position von „Pin 4“ umstecken
  • artikel/audio_navigation/umbau_ab_auf_ba.txt
  • Zuletzt geändert: Tue. 07.11.2023 12:49
  • von Go4IT
