artikel:audio_navigation:umbau_ab_auf_ba [Thu. 23.01.2020 20:08] – [Umbau eines 22-poligen AB-Adapters] go4it | artikel:audio_navigation:umbau_ab_auf_ba [Tue. 01.12.2020 21:30] – [Umbau eines 8-poligen AB-Adapters] wikiadmin | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
===== Umbau eines 22-poligen AB-Adapters === | ===== Umbau eines 22-poligen AB-Adapters === | ||
- | - Den Kontaktstift an Pin 7 (BN) aus dem Stecker herauspinnen und auf Pin 3 einstecken | + | {{: |
- | - Ebenso den Kontaktstift an Pin 8 (BU) auf Position Pin 4 umpinnen | + | |
- | - Vom zusätzlichen, | + | |
- | - Mit der blauen Ader (BU) desselben Kabels die Pins 6 und 8 verbinden | + | |
- | //Hinweis: Der Schirm des zusätzlichen Kabels | + | - Vom vorhandenen, |
+ | - Kontaktstift "Pin 7" (braunes Kabel) auf Position von "Pin 3" umstecken | ||
+ | - Kontaktstift "Pin 8" (blaues Kabel) auf Position von "Pin 4" umstecken | ||
+ | - Vom **zusätzlichem**, | ||
+ | - Mit brauner Ader, "Pin 5" und "Pin 7" verbinden | ||
+ | - Mit blauer Ader, "Pin 6" und "Pin 8" verbinden | ||
+ | Am Ende muss es diesem Schaltplan entsprechen: | ||
===== Umbau eines 8-poligen AB-Adapters === | ===== Umbau eines 8-poligen AB-Adapters === | ||
Folgende Pins am Stecker müssen miteinander verbunden werden: | Folgende Pins am Stecker müssen miteinander verbunden werden: | ||
- | | + | - Kontaktstift "Pin 1" (braunes Kabel) auf Position von "Pin 3" umstecken |
- | * Pin 7 => Pin 5 | + | - Kontaktstift "Pin 2" (blaues Kabel) auf Position von "Pin 4" umstecken |
- | * Pin 8 => Pin 6 | + | |
