artikel:audio_navigation:umbau_ab_auf_ba [Mon. 16.03.2020 11:53] – go4it | artikel:audio_navigation:umbau_ab_auf_ba [Tue. 07.11.2023 11:49] – [Umbau eines 22-poligen AB-Adapters] Go4IT | ||
- | ====== Umkodierung | + | ====== Umkodierung |
Der Unterschied beider Stecker ist im wesentlichen die fehlende Mikrofon-Schleife. Somit wird das im Dachhimmel verbaute Mikrofon nicht mit dem S&C Modul verbunden und man kann über die Sprachsteuerung keine Befehle geben. | Der Unterschied beider Stecker ist im wesentlichen die fehlende Mikrofon-Schleife. Somit wird das im Dachhimmel verbaute Mikrofon nicht mit dem S&C Modul verbunden und man kann über die Sprachsteuerung keine Befehle geben. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Hierbei wird das Mikrofon zuerst zum MCA/NX geführt (" | Hierbei wird das Mikrofon zuerst zum MCA/NX geführt (" | ||
- | ===== Umbau eines 22-poligen | + | ===== Umbau eines 22-poligen Adapters === |
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
- Kontaktstift "Pin 7" (braunes Kabel) auf Position von "Pin 3" umstecken | - Kontaktstift "Pin 7" (braunes Kabel) auf Position von "Pin 3" umstecken | ||
- Kontaktstift "Pin 8" (blaues Kabel) auf Position von "Pin 4" umstecken | - Kontaktstift "Pin 8" (blaues Kabel) auf Position von "Pin 4" umstecken | ||
- | - Vom **zusätzlichem**, | + | - Vom **zusätzlichem**, |
- Mit brauner Ader, "Pin 5" und "Pin 7" verbinden | - Mit brauner Ader, "Pin 5" und "Pin 7" verbinden | ||
- Mit blauer Ader, "Pin 6" und "Pin 8" verbinden | - Mit blauer Ader, "Pin 6" und "Pin 8" verbinden | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Am Ende muss es diesem Schaltplan entsprechen: | Am Ende muss es diesem Schaltplan entsprechen: | ||
- | ===== Umbau eines 8-poligen | + | ===== Umkodierung |
- | <FOTO> | + | {{: |
Folgende Pins am Stecker müssen miteinander verbunden werden: | Folgende Pins am Stecker müssen miteinander verbunden werden: | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
