Ford Navigationssystem NX
- wie Navgationsystem Blaupunkt zusätzlich
- Touchscreen (7„)
- Kartendaten auf DVD
- Eingebautes Bedienteil für Klima-Automatik
Das Gerät wurde im Ford Kuga und Ford Focus auch mit Rückfahrkamera angeboten. Hier wurden ein anderer Prozessor und ein anderes Display verbaut um die Wiedergabe der Rückfahrkamera, samt dynamischer Orientierungslinien zu realisieren. Das Rückfahrsignal kommt hierbei klassisch per „R-Gang-Plus“.
Hinweis zur Klimasteuerung: Nicht das NX steuert die Klima, sondern ein separates Modul welches unter dem NX angebracht ist.
Stecker von der alten Klimasteuerung ab und an die neue ran und gut ist!…hat das NX aber dieses Modul nicht, dann muss man nicht zwingend ein teures neues Modul kaufen, es reicht, wenn das alte Klimamodul von der Blende demontiert wird und dann seitlich neben dem Navi verstaut wird (da ist links bzw. Rechts noch Platz!) - Die Steuerung erfolgt dann zukünftig über die Oberfläche des NX, bzw. die Schnellwahltasten des NX…das ganze wird dann via CAN-BUS an das Klimamodul gesendet!
