Spiegelglas entfernen
Schritt 1: Glas in die richtige Position drücken
Schritt 2: Spiegelglas vom Verstellmotor abziehen
Dann mit den Fingern (die sind in diesem Fall besser als ein Werkzeug) in den Spalt greifen und kurz aber kräftig dran ziehen:
Hier sind die meisten zu zaghaft, weil sie fürchten das Glas zu zerbrechen. In der Tat ist es aber stabiler als es aussieht. Zu zaghaftes „rumgezuppel“ bringt auch nichts, man muss schon ein wenig Kraft aufwenden. Das Glas ist nur auf den Verstellmotor aufgeclipst.
Schritt 3: Steckverbinder für die Heizung entfernen
Bevor das Glas frei ist, müssen noch die Kabel der Spiegelheizung ab (gelb umrandet). Hierzu die Steckschuhe vorsichtig „herauswackeln“. Die Kontakte sind nur aufgeklebt. Bei zuviel Kraft können diese abreißen!
