Stecker auspinnen
Schritt 1: Die rote Steckerkappe nach vorn abziehen:
Schritt 2: Stifte ausclipsen und nach hinten herausziehen:
Besitzt man kein Auspinnwerkzeug, dann einen sehr feinen(!) Schlitzschraubendreher von vorn jeweils oberhalb des Pins und des Kunststoffgehäuses hineinstecken (mit rotem Pfeil markierte Stelle). Dies löst den innen befindlichen Widerhaken und man sollte die Ader samt Stift einfach hinten herausziehen können. Das muss ganz leicht gehen.
Jede herausgezogene Ader mit Kabelfarbe und Position notieren, damit diese später wieder an die richtige Stelle gelangen!
