artikel:bcm:pinbelegung_c1_fl [Sun. 25.11.2018 10:50] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden wikiadmin | artikel:bcm:pinbelegung_c1_fl [Tue. 17.03.2020 23:05] – go4it | ||
{{tag> | {{tag> | ||
- | ====== Stecker " | + | ====== Stecker " |
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| 10 | YE-GN | HEADLAMP WASHER RELAY LOGIC | | | | 10 | YE-GN | HEADLAMP WASHER RELAY LOGIC | | | ||
| 12 | | | 12 | | ||
| 13 | | | 13 | | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| 17 | GN-BN | TURN LEFT SUPPLY | | | | 17 | GN-BN | TURN LEFT SUPPLY | | | ||
| 18 | | | 18 | | ||
- | | 19 | BU-BN | TPMS RIGHT FRONT SIGNAL | Signalleitung für die [[artikel: | + | | 19 | BU-BN | TPMS RIGHT FRONT SIGNAL | Signalleitung für die [[artikel:rdks: |
- | | 20 | BN-WH | TPMS RIGHT FRONT GND | Masse für die [[artikel: | + | | 20 | BN-WH | TPMS RIGHT FRONT GND | Masse für die [[artikel:rdks: |
| 21 | | | 21 | | ||
| 22 | | | 22 | | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| 33 | | | 33 | | ||
| 34 | BN-GN | CLUTCH PEDAL SENSOR | | | | 34 | BN-GN | CLUTCH PEDAL SENSOR | | | ||
- | | 35 | YE | TPMS LEFT FRONT GND | Masse für die [[artikel: | + | | 35 | YE | TPMS LEFT FRONT GND | Masse für die [[artikel:rdks: |
- | | 36 | VT-BN | TPMS LEFT FRONT SIGNAL | Signalleitung für die [[artikel: | + | | 36 | VT-BN | TPMS LEFT FRONT SIGNAL | Signalleitung für die [[artikel:rdks: |
| 37 | BU-GY | TURN RIGHT SUPPLY | | | | 37 | BU-GY | TURN RIGHT SUPPLY | | | ||
| 38 | GN-OG | POSITION LIGHT FRONT LEFT | | | | 38 | GN-OG | POSITION LIGHT FRONT LEFT | | |
