artikel:bcm:pinbelegung_c1_fl [Sat. 07.03.2020 18:08] – go4it | artikel:bcm:pinbelegung_c1_fl [Sun. 22.11.2020 10:52] – go4it | ||
{{tag> | {{tag> | ||
- | ====== Stecker, Kabelstrang Motorraum FL, " | + | ====== Stecker |
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Infos== | ==Infos== | ||
- | In den elektrischen Schaltplänen wird der Steckerverbinder " | + | In den elektrischen Schaltplänen wird der Steckerverbinder " |
==Pinbelegung== | ==Pinbelegung== | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| 12 | | | 12 | | ||
| 13 | | | 13 | | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| 50 | | | 50 | | ||
| 51 | | | 51 | |
