artikel:bcm:pinbelegung_c1_fl [Sat. 07.03.2020 18:11] – go4it | artikel:bcm:pinbelegung_c1_fl [Thu. 10.12.2020 07:28] – go4it | ||
{{tag> | {{tag> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
- | ==Infos== | + | ==== Pinbelegung |
- | In den elektrischen Schaltplänen wird der Steckerverbinder " | + | |
- | ==Pinbelegung== | + | |
^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Funktion (Plan) ^ Beschreibung ^ | ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Funktion (Plan) ^ Beschreibung ^ | ||
Zeile 26: | Zeile 22: | ||
| 12 | | | 12 | | ||
| 13 | | | 13 | | ||
Zeile 65: | Zeile 61: | ||
| 50 | | | 50 | | ||
| 51 | | | 51 | |
