Nächste Überarbeitung
artikel:bcm:pinbelegung_c1_fl [Thu. 19.11.2020 18:03] go4itartikel:bcm:pinbelegung_c1_fl [Thu. 10.12.2020 07:28] go4it
Zeile 1: Zeile 1:
 {{tag>pinout}} {{tag>pinout}}
-====== Stecker "C1" Grün, Kabelstrang Motorraum FL (FL) ======+====== C1BP02-A (FL) ======
 //Über diesen Steckverbinder ist der Kabelbaum zum Motorraum angeschlossen.// //Über diesen Steckverbinder ist der Kabelbaum zum Motorraum angeschlossen.//
Zeile 10: Zeile 10:
 {{artikel:bcm:bcm_buchse_c1.png?direct|}} {{artikel:bcm:bcm_buchse_c1.png?direct|}}
-==Infos== +==== Pinbelegung ====
-In den elektrischen Schaltplänen wird der Steckerverbinder "C1" auch mit "A-..." bezeichnet. +
-==Pinbelegung==+
 ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Funktion (Plan) ^ Beschreibung ^ ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Funktion (Plan) ^ Beschreibung ^
Zeile 26: Zeile 22:
 |   8 | BN-WH | FRONT WIPER RELAY HI/LO LOGIC |  | |   8 | BN-WH | FRONT WIPER RELAY HI/LO LOGIC |  |
 |   9 | WH    | FRONT WIPER ON/OFF LOGIG |  | |   9 | WH    | FRONT WIPER ON/OFF LOGIG |  |
-|  10 | YE-GN | HEADLAMP WASHER RELAY LOGIC |  |+|  10 | YE-GN | HEADLAMP WASHER RELAY LOGIC | Ansteuerung Relais R10 im Motorraum-Sicherungskasten für Scheinwerferreinigungsanlage |
 |  11 | VT-GN | HORN RELAY LOGIC | Ansteuerung des Hupen-Relais R9 im Motorraum-Sicherungskasten | |  11 | VT-GN | HORN RELAY LOGIC | Ansteuerung des Hupen-Relais R9 im Motorraum-Sicherungskasten |
 |  12 |        |  | |  12 |        |  |
  • artikel/bcm/pinbelegung_c1_fl.txt
  • Zuletzt geändert: Sun. 25.06.2023 09:31
  • von Go4IT
