artikel:bcm:pinbelegung_c1_fl [Tue. 17.03.2020 23:05] – go4it | artikel:bcm:pinbelegung_c1_fl [Mon. 25.10.2021 06:36] – go4it | ||
{{tag> | {{tag> | ||
- | ====== Stecker | + | ====== |
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
- | ==Infos== | + | ==== Pinbelegung |
- | In den elektrischen Schaltplänen wird der Steckerverbinder " | + | |
- | ==Pinbelegung== | + | |
^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Funktion (Plan) ^ Beschreibung ^ | ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Funktion (Plan) ^ Beschreibung ^ | ||
Zeile 26: | Zeile 22: | ||
| 11 | VT-GN | HORN RELAY LOGIC | Ansteuerung des Hupen-Relais R9 im Motorraum-Sicherungskasten | | | 11 | VT-GN | HORN RELAY LOGIC | Ansteuerung des Hupen-Relais R9 im Motorraum-Sicherungskasten | | ||
| 12 | | | 12 | | ||
Zeile 65: | Zeile 61: | ||
| 50 | | | 50 | | ||
| 51 | | | 51 | |
