Nächste Überarbeitung
artikel:bcm:pinbelegung_c1_fl [Tue. 17.03.2020 23:05] go4itartikel:bcm:pinbelegung_c1_fl [Sun. 25.06.2023 09:31] (aktuell) – [Tabelle] Go4IT
Zeile 1: Zeile 1:
 {{tag>pinout}} {{tag>pinout}}
-====== Stecker "C1" Grün, Kabelstrang Motorraum FL (FL) ======+====== C1BP02-A - Stecker (grün) zum Motorraum-Kabelbaum (FL) ======
 //Über diesen Steckverbinder ist der Kabelbaum zum Motorraum angeschlossen.// //Über diesen Steckverbinder ist der Kabelbaum zum Motorraum angeschlossen.//
Zeile 10: Zeile 10:
 {{artikel:bcm:bcm_buchse_c1.png?direct|}} {{artikel:bcm:bcm_buchse_c1.png?direct|}}
-==Infos==+==== Pinbelegung ====
-In den elektrischen Schaltplänen wird der Steckerverbinder "C1" auch mit "A-..." bezeichnet. +^ Pin   Kabelfarbe  ^ Funktion (Plan)                   ^ Beschreibung
- +   1 |
-==Pinbelegung== +   2 |
- +   3 |  BN-WH       | FUEL PUMP ON SIGNAL
-^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Funktion (Plan) ^ Beschreibung ^ +   4 |  BU-GN       | TURN INDICATOR FRONT LEFT
-  1 |         +   5 |  GN-BU       | STOP_LAMP_SW_SIG
-  2 |         +   6 |  VT-OG       | ECM_WAKE_UP_SUPPLY
-  3 | BN-WH | FUEL PUMP ON SIGNAL |  +   7 |
-  4 | BU-GN | TURN INDICATOR FRONT LEFT |  +   8 |  BN-WH       | FRONT WIPER RELAY HI/LO LOGIC
-  5 | GN-BU | STOP_LAMP_SW_SIG |  +   9 |  WH          | FRONT WIPER ON/OFF LOGIG
-  6 | VT-OG | ECM_WAKE_UP_SUPPLY |  +  10 |  YE-GN       | HEADLAMP WASHER RELAY LOGIC       Ansteuerung Relais R10 im Motorraum-Sicherungskasten für Scheinwerferreinigungsanlage  |
-  7 |         +  11 |  VT-GN       | HORN RELAY LOGIC                  | Ansteuerung des Hupen-Relais R9 im Motorraum-Sicherungskasten
-  8 | BN-WH | FRONT WIPER RELAY HI/LO LOGIC |  +  12 |
-  9 | WH    | FRONT WIPER ON/OFF LOGIG |  +  13 |
- 10 | YE-GN | HEADLAMP WASHER RELAY LOGIC |  | +  14 |
- 11 | VT-GN | HORN RELAY LOGIC | Ansteuerung des Hupen-Relais R9 im Motorraum-Sicherungskasten | +  15 |
- 12 |         +  16 |  GN          | CLUTCH PEDAL SENSOR SUPPLY
- 13 |         +  17 |  GN-BN       | TURN LEFT SUPPLY
- 14 |         +  18 |
- 15 |         +  19 |  BU-BN       | TPMS RIGHT FRONT SIGNAL           | Signalleitung für die [[artikel:rdks:rdks-antenne|RDKS-Erregerantenne]], vorn rechts
- 16 | GN    | CLUTCH PEDAL SENSOR SUPPLY |  +  20 |  BN-WH       | TPMS RIGHT FRONT GND              | Masse für die [[artikel:rdks:rdks-antenne|RDKS-Erregerantenne]], vorn rechts
- 17 | GN-BN | TURN LEFT SUPPLY |  +  21 |
- 18 |         +  22 |
- 19 | BU-BN | TPMS RIGHT FRONT SIGNAL | Signalleitung für die [[artikel:rdks:rdks-antenne|RDKS-Erregerantenne]], vorn rechts | +  23 |              | SPARE
- 20 | BN-WH | TPMS RIGHT FRONT GND | Masse für die [[artikel:rdks:rdks-antenne|RDKS-Erregerantenne]], vorn rechts | +  24 |              | SPARE
- 21 |         +  25 |  VT-GN       | FAN RELAY LOGIC
- 22 |         +  26 |              | SPARE
- 23 |       | SPARE |  +  27 |              | SPARE
- 24 |       | SPARE |  +  28 |  VT          | WASHER FLUID LEVEL SWITCH
- 25 | VT-GN | FAN RELAY LOGIC |  +  29 |  BU          | REVERSE GEAR SWITCH
- 26 |       | SPARE |  +  30 |  GY-OG       | MS_CAN _HIGH
- 27 |       | SPARE |  +  31 |  VT-OG       | MS_CAN_LOW
- 28 | VT    | WASHER FLUID LEVEL SWITCH |  +  32 |
- 29 | BU    | REVERSE GEAR SWITCH |  +  33 |
- 30 | GY-OG | MS_CAN _HIGH |  +  34 |  BN-GN       | CLUTCH PEDAL SENSOR
- 31 | VT-OG | MS_CAN_LOW |  +  35 |  YE          | TPMS LEFT FRONT GND               | Masse für die [[artikel:rdks:rdks-antenne|RDKS-Erregerantenne]], vorn links
- 32 |         +  36 |  VT-BN       | TPMS LEFT FRONT SIGNAL            | Signalleitung für die [[artikel:rdks:rdks-antenne|RDKS-Erregerantenne]], vorn links
- 33 |         +  37 |  BU-GY       | TURN RIGHT SUPPLY
- 34 | BN-GN | CLUTCH PEDAL SENSOR |  +  38 |  GN-OG       | POSITION LIGHT FRONT LEFT
- 35 | YE    | TPMS LEFT FRONT GND | Masse für die [[artikel:rdks:rdks-antenne|RDKS-Erregerantenne]], vorn links | +  39 |  BU-OG       | HOOD AJAR SWITCH
- 36 | VT-BN | TPMS LEFT FRONT SIGNAL | Signalleitung für die [[artikel:rdks:rdks-antenne|RDKS-Erregerantenne]], vorn links | +  40 |  GY-VT       | BRAKE FLUID LEVEL SW
- 37 | BU-GY | TURN RIGHT SUPPLY |  +  41 |  BN-YE       | POSITION LIGHT FRONT RIGHT
- 38 | GN-OG | POSITION LIGHT FRONT LEFT |  +  42 |  VT-OG       | FRONT WINDSCREEN DEFROSTER LOGIC  |
- 39 | BU-OG | HOOD AJAR SWITCH |  +  43 |  BN-BU       | FRONT WIPER PARK POS. SW
- 40 | GY-VT | BRAKE FLUID LEVEL SW |  +  44 |
- 41 | BN-YE | POSITION LIGHT FRONT RIGHT |  +  45 |  GN-VT       | KL15 EJB RELAY LOGIC
- 42 | VT-OG | FRONT WINDSCREEN DEFROSTER LOGIC  | +  46 |
- 43 | BN-BU | FRONT WIPER PARK POS. SW |  +  47 |  BN-BU       | LIN2 (BBS)                        | Signalhorn der Diebstahlwarnanlage
- 44 |         +  48 |  YE-BU       | LIN2 (WMM)
- 45 | GN-VT | KL15 EJB RELAY LOGIC |  +  49 |  WH          | LIN 8 (BMS)                       | LIN-Bus zum ... (Ausstattungsabhängig)
- 46 |         +  50 |
- 47 | BN-BU | LIN2 (BBS) | Signalhorn der Diebstahlwarnanlage | +  51 |
- 48 | YE-BU | LIN2 (WMM) |  +  52 |  WH-VT       | ACC PEDAL SENSOR GND
- 49 | WH    | LIN 8 (BMS) | LIN-Bus zum [[anleitungen:mca_mit_videoeingang_nachruesten:batteriesensor:start:start]] (Ausstattungsabhängig) | +  53 |
- 50 |         +  54 |  BK-GY       | ELECTRONIC GND
- 51 |         +  55 |  GY-BN       | MAIN BEAM LEFT SUPPLY
- 52 | WH-VT | ACC PEDAL SENSOR GND |  +  56 |  GN-OG       | DAYTIME RUNNING LH
- 53 |         +  57 |  WH-VT       | DAYTIME RUNNING RH
- 54 | BK-GY | ELECTRONIC GND |  +  58 |
- 55 | GY-BN | MAIN BEAM LEFT SUPPLY |  +  59 |              | SPARE
- 56 | GN-OG | DAYTIME RUNNING LH |  +  60 |  YE-RD       | BBS SUPPLY
- 57 | WH-VT | DAYTIME RUNNING RH |  +  61 |              | SPARE
- 58 |         +  62 |              | SPARE
- 59 |       | SPARE |  +  63 |  BU          | KL_15_RELAY_SUPPLY
- 60 | YE-RD | BBS SUPPLY |  +  64 |  BU-GN       | DIPPED BEAM RIGHT SUPPLY
- 61 |       | SPARE |  +  65 |  VT-GN       | REAR SCREEN WASHER SUPPLY
- 62 |       | SPARE |  +  66 |  YE-VT       | TURN INDICATOR FRONT RIGHT
- 63 | BU    | KL_15_RELAY_SUPPLY |  +  67 |  GY          | ABS_YAW_ACC_PEDAL
- 64 | BU-GN | DIPPED BEAM RIGHT SUPPLY |  +  68 |
- 65 | VT-GN | REAR SCREEN WASHER SUPPLY |  +  69 |
- 66 | YE-VT | TURN INDICATOR FRONT RIGHT |  +  70 |
- 67 | GY    | ABS_YAW_ACC_PEDAL |  +  71 |  BN          | FRONT FOG LEFT SUPPLY
- 68 |         +  72 |  BN          | FRONT FOG RIGHT SUPPLY
- 69 |         +  73 |  VT-OG       | MAIN BEAM RIGHT SUPPLY
- 70 |         +  74 |
- 71 | BN    | FRONT FOG LEFT SUPPLY |  +  75 |  BN-BU       | DIPPED BEAM LEFT SUPPLY
- 72 | BN    | FRONT FOG RIGHT SUPPLY |  +  76 |  GY          | FRONT SCREEN WASHER SUPPLY        |
- 73 | VT-OG | MAIN BEAM RIGHT SUPPLY |  +
- 74 |         +
- 75 | BN-BU | DIPPED BEAM LEFT SUPPLY |  +
- 76 | GY    | FRONT SCREEN WASHER SUPPLY |  |+
  • artikel/bcm/pinbelegung_c1_fl.txt
  • Zuletzt geändert: Sun. 25.06.2023 09:31
  • von Go4IT
