artikel:bcm:pinbelegung_c2_fl
Action disabled: resendpwd
C1BP02-B - Stecker (braun) zum Innenraum-Kabelbaum (FL)
Kabelbaum Innenraum/Teppichboden.
Pinbelegung
Pin Kabelfarbe Bezeichnung Funktion
1 GY-BN KEY-IN SIGNAL TO EPB
2 BN-BU REAR WINDOW DEFROSTER LOGIC
3
4 GY-BU REAR WIPER RELAY LOGIC
5 BU 15 RJB RELAY LOGIC
6
7
8
9 YE-GY CHMSL SUPPLY 3. Bremsleuchte
10 GN AJAR SW DOOR RL Türkontakt (offen/geschlossen), Passagiertür/Fahrerseite. GND=Geschlossen, 12V=Offen.
11 VT AJAR SW DOOR FL Türkontakt (offen/geschlossen), Fahrertür. GND=Geschlossen, 12V=Offen.
12 GY-OG REAR QUARTER WINDOW RELAY LOGIC
13 GY-VT 3RD_CAN_TERMINATION MS-CAN Bus (LOW) von BLIS-Radareinheiten (Ende)
14 VT-GN 3RD_CAN_TERMINATION MS-CAN Bus (HIGH) von BLIS-Radareinheiten (Ende)
15 GY-BU EPB WARNING LAMP SW
16 GN-OG ACC PEDAL SENSOR SUPPLY
17
18
19 BN-GN TPMS RR SIGNAL Signalleitung für die RDKS-Erregerantenne, hinten rechts
20 GY-VT TPMS RR GND Masse für die RDKS-Erregerantenne, hinten rechts
21 WH-BU REAR_DOOR_CENTRAL_LOCK_LOGIC
22 BN-GN
23
24 BN TRUNK LIFTGATE RELEASE SW
25 YE-RD LIN4 RF RECEIVER
26 VT-WH BRAKE DIAG SW
27 VT-WH
28 YE AJAR SW DOOR RR Türschloß-Kontakt (offen/geschlossen), Passagiertür/Beifahrerseite. GND=Geschlossen, 12V=Offen.
29 WH AJAR SW DOOR FR Türschloß-Kontakt (offen/geschlossen), Beifahrertür. GND=Geschlossen, 12V=Offen.
30 YE-OG AJAR SW TAILGATE Heckklappenschloß-Kontakt (offen/geschlossen). GND=Geschlossen, 12V=Offen.
31 GY-VT 3RD_CAN_H MS-CAN Bus (LOW) von BLIS-Radareinheiten (Anfang)
32 VT-GN 3RD_CAN_L MS-CAN Bus (HIGH) von BLIS-Radareinheiten (Anfang)
33 YE-VT FUEL TANK PUMP SENSOR
34 YE-OG ACC PEDAL SENSOR
35 BU-OG TPMS LR GND Masse für die RDKS-Erregerantenne, hinten links
36 BN-YE TPMS LR SIGNAL Signalleitung für die RDKS-Erregerantenne, hinten links
37 BN SW ILLUMINATION
38 BN-GN REAR FOG LIGHT RIGHT
39 BN-GN REAR FOG LIGHT LEFT
40
41 GN-VT CLUTCH SWITCH 25%
42 GY LIN BRIDGE KV
43 YE-OG REAR DOOR CENTRAL DOUBLE LOCK LOGIC
44 GY-OG TURN INDICATION REAR LEFT Blinker, hinten links
45 GN-BU STOP LIGHT SWITCH INPUT Bremslichtkontakt (12=Unbetätigt. GND=Betätigt)
46
47
48 YE-VT LICENSE PLATE LIGHT SUPPLY
49 VT-GN POSITION LIGHT REAR LEFT
50 WH-OG POSITION LIGHT REAR RIGHT
51 GN-BU FUEL TANK PUMP SNS GND
52 VT-GN ACC PEDAL SENSOR GND
53
54 BN
55 GN-RD STOP LAMP SW SUPPLY
56 DAYTIME RUNNING LH
57 GY DAYTIME RUNNING RH
58 VT ELECTRONIC 15 FEED
59 VT-BN STOP LIGHT LEFT/TRAILER
60 VT-BN
61
62 WH-VT FUEL FLAP UNLOCK RELAY
63 YE-VT TRUNK RELEASE
64
65 BK-GN POWER GND
66 TURN INDICATOR FRONT RIGHT
67
68 GY ABS_YAW_ACC_PEDAL
69 GN-OG TURN INDICATION REAR RIGHT
70 BN-GN INTERIOR LIGHT
71 GY-VT FUEL FLAP LOCK RELAY
72
73 GN-BN REVERSE LIGHT SUPPLY LEFT
74 GN-BN REVERSE LIGHT SUPPLY RIGHT
75
76 YE-OG KL15 RELAY SUPPLY EJB
  • artikel/bcm/pinbelegung_c2_fl.txt
  • Zuletzt geändert: Mon. 25.10.2021 06:37
  • von go4it
