artikel:bcm:pinbelegung_c3_vfl [Sun. 25.11.2018 11:24] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 95.216.157.240 | artikel:bcm:pinbelegung_c3_vfl [Thu. 19.11.2020 18:09] (aktuell) – go4it | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Infos== | ==Infos== | ||
- | In den elektrischen Schaltplänen wird der Steckerverbinder " | + | In den elektrischen Schaltplänen wird der Steckerverbinder " |
==Pinbelegung vFL (ab 2007)== | ==Pinbelegung vFL (ab 2007)== | ||
^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Pin-Bezeichnung ^ Funktion ^ | ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Pin-Bezeichnung ^ Funktion ^ | ||
+ | | 13 | BN | 0,35 mm² | HORN SWITCH | Kommt vom Schaltkontakt der Hupe im Lenkrad | | ||
| 54 | BN | 0,35 mm² | INSTR CONTROL SW ILLU SUPPLY | Instrumentenbeleuchtung (PWM), Zündung, Taster Armaturenbrett, | | 54 | BN | 0,35 mm² | INSTR CONTROL SW ILLU SUPPLY | Instrumentenbeleuchtung (PWM), Zündung, Taster Armaturenbrett, | ||
