artikel:bcm:start [Thu. 27.12.2018 01:21] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden go4it | artikel:bcm:start [Fri. 17.07.2020 18:40] – wikiadmin | ||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
//BCM bzw. BCMii - "Body Control Module", | //BCM bzw. BCMii - "Body Control Module", | ||
- | ===== Allgemeines | + | ===== Grundlagen |
- | Die Varianten von FL und vFL unterscheiden sich schon rein äußerlich. Beim FL sind sämtliche Stecker auf der Oberseite angeordnet, beim vFL seitlich. | + | * [[funktion]] |
+ | * [[komponenten]] | ||
+ | * [[varianten]] | ||
- | | {{artikel: | + | ===== Technisches ===== |
- | | BCM vom vorFacelift (vFL) | BCM vom Mondeo Facelift (FL) | | + | |
- | Das BCM kann als " | ||
- | Das BCM enthält eine Kopie der [[artikel: | + | ===== Anleitungen ===== |
- | Das BCM dient auch als Gateway zur Verbindung von Schnittstellen wie [[artikel: | ||
- | ===== Position im Fahrzeug ===== | ||
- | Das BCM-Modul befindet sich unterhalb des Handschuhfaches: | ||
- | | {{artikel: | ||
- | | Heruntergeklapptes BCM im FL | Heruntergeklapptes BCM im vFL bei einem Rechtslenker | ||
Zeile 35: | Zeile 29: | ||
* [[pinbelegung_bcm_fl]] | * [[pinbelegung_bcm_fl]] | ||
- | ===== Fahrzeugseitige | + | ===== Steckverbindungen ===== |
+ | * [[große kompaktstecker c1 c2 c3]] | ||
* [[kompaktstecker ausklinken]] | * [[kompaktstecker ausklinken]] | ||
* [[kompaktstecker auspinnen umpinnen]] | * [[kompaktstecker auspinnen umpinnen]] | ||
Zeile 100: | Zeile 95: | ||
Beispielsweise kann man das Signal des Rückwärtsgangschalters sehr schön simulieren. Hierzu schaut man sich in einem CAN-Analyzer (z.B. [[artikel: | Beispielsweise kann man das Signal des Rückwärtsgangschalters sehr schön simulieren. Hierzu schaut man sich in einem CAN-Analyzer (z.B. [[artikel: | ||
- | ===== Reparatur, Update und Tuning | + | ===== BCM gegen ein anderes ersetzen |
+ | Beim Austausch des GEM müssen sowohl die Schlüssel für die Funk-Fernbedienung als auch für PATS (Elektronische Wegfahrsperre) neu angelernt werden. Die Vorgehensweise hierzu ist unverändert geblieben. |
