artikel:bcm:start [Thu. 27.12.2018 01:21] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden go4it | artikel:bcm:start [Mon. 22.01.2024 06:26] – Go4IT | ||
{{tag> | {{tag> | ||
- | ====== | + | ====== BCM (aka " |
- | //BCM bzw. BCMii - "Body Control Module", | + | //" |
- | ===== Allgemeines | + | ===== Grundlagen |
- | Die Varianten von FL und vFL unterscheiden sich schon rein äußerlich. Beim FL sind sämtliche Stecker auf der Oberseite angeordnet, beim vFL seitlich. | + | * [[funktion]] |
+ | * [[komponenten]] | ||
+ | * [[varianten]] | ||
- | | {{artikel: | ||
- | | BCM vom vorFacelift (vFL) | BCM vom Mondeo Facelift (FL) | | ||
- | Das BCM kann als " | + | ===== Technisches ===== |
- | Das BCM enthält eine Kopie der [[artikel:fahrzeugkonfiguration:start|Central-Car-Configuration]], kurz " | + | * Sicherungen im BCM: |
+ | * [[sicherungen_fl]] | ||
+ | * [[sicherungen_vfl]] | ||
+ | * [[artikel:sicherungen:start|Sicherungsarten und Farbkodierungen]] | ||
+ | * Steckerbelegungen: | ||
+ | * [[pinbelegung_bcm_fl]] | ||
+ | * [[pinbelegung_bcm_vfl]] | ||
+ | * Teardowns: | ||
+ | * [[teardown_fl]] | ||
+ | * [[reverse_engineering_firmware_bg9t-14c095-ak]] | ||
+ | * [[teardown_vfl]] | ||
+ | * Sonstiges: | ||
+ | * [[stromverbrauch]] | ||
+ | * [[bcm can-bus kommunikation]] | ||
+ | * [[bcm flash readout]] | ||
+ | * [[große kompaktstecker c1 c2 c3]] | ||
- | Das BCM dient auch als Gateway zur Verbindung von Schnittstellen wie [[artikel: | + | ===== Anleitungen |
- | ===== Position im Fahrzeug ===== | + | |
- | Das BCM-Modul befindet sich unterhalb des Handschuhfaches: | + | |
- | | {{artikel: | + | |
- | | Heruntergeklapptes BCM im FL | Heruntergeklapptes BCM im vFL bei einem Rechtslenker | + | |
- | ===== Teilenummern ===== | + | |
- | * [[teilenummern_vfl]] | + | |
- | * [[teilenummern_fl]] | + | |
- | ===== Anschlüsse ===== | + | |
- | * [[pinbelegung_bcm_vfl]] | + | |
- | * [[pinbelegung_bcm_fl]] | + | |
- | ===== Fahrzeugseitige Steckverbindungen | + | |
+ | * [[bcm zugänglich machen]] | ||
* [[kompaktstecker ausklinken]] | * [[kompaktstecker ausklinken]] | ||
* [[kompaktstecker auspinnen umpinnen]] | * [[kompaktstecker auspinnen umpinnen]] | ||
+ | * [[bcm ausbauen]] | ||
+ | * [[bcm öffnen]] | ||
+ | * [[bcm ersetzen]] | ||
+ | * [[bcm clone]] | ||
- | ===== Sicherungen ===== | ||
- | * [[sicherungen_vfl]] | ||
- | * [[sicherungen_fl]] | ||
- | * [[artikel: | ||
- | ===== Innenleben ===== | ||
- | * [[teardown_vfl]] | ||
- | * [[teardown_fl]] | ||
- | ===== Stromverbrauch ===== | ||
- | ^ Stromaufnahme ^ Betriebsmodus ^ | ||
- | | 0,006 A | " | ||
- | | 0,240 A | Normaler Betriebsmodus im Stand, mit Zündung an | | ||
- | Im " | ||
- | ===== Direkt am BCM angeschlossene Fahrzeugkomponenten ===== | ||
- | Nachfolgend eine Liste der Sensoren, Aktoren und Module die direkt am BCM angeschlossen sind und von diesem gesteuert werden: | ||
- | - Abschaltung der Innenraumbeleuchtung | ||
- | - Tankklappenverriegelung | ||
- | - Heckklappenschloss | ||
- | - LED-Tagfahrlicht (FL) | ||
- | - Blinker (vorn, hinten, rechts, links) | ||
- | - Rückwärtsgang-Schalter | ||
- | - Türkontaktschalter ("door ajar" | ||
- | ===== Aus- und Einbau ===== | ||
- | Zunächst müssen die beiden Steckhülsen, | ||
- | Es ist hinten drehbar gelagert und besietzt einen Anschlag. Es öffnet sich zumindest so weit, das man an die Relais und Sicherungen heran kommt. | ||
- | ===== Prüfung, Wartung ===== | ||
- | Das BCM lässt sich zum testen auch ohne " | ||
- | * **+12V** an C5-1 und C5-2 (Hauptstromversorgung), | ||
- | * **GND** an C1-54 und C2-65 | ||
- | Man hört dann direkt ein " | ||
- | * FL: | ||
- | * **HS-CAN:** CAN_HIGH an C3-6, CAN_LOW an C3-7 | ||
- | * **MS-CAN:** CAN_HIGH an C1-30, CAN_LOW an C1-31 | ||
- | * vFL: | ||
- | * **HS-CAN:** ... | ||
- | * **MS-CAN:** ... | ||
- | Mit Hilfe eines CAN-Bus Adapters (z.B. einem [[artikel: | ||
- | Beispielsweise kann man das Signal des Rückwärtsgangschalters sehr schön simulieren. Hierzu schaut man sich in einem CAN-Analyzer (z.B. [[artikel: | ||
- | ===== Reparatur, Update und Tuning ===== | ||
