artikel:blis:blis_nachruesten [Wed. 11.03.2020 16:34] – [5.) Türkabelbaum mit BLIS-Anschluß für Außenspiegel] go4it | artikel:blis:blis_nachruesten [Sat. 14.08.2021 16:40] – [3.) Kabelbaum für die hintere Stoßstange] wikiadmin | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
- | === Variante mit PDC und Radar === | + | === Kabelbaumausführung für PDC und BLIS === |
Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug nur über Einparksensoren hinten verfügt. | Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug nur über Einparksensoren hinten verfügt. | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
- | === Variante mit PDC, RDKS und Radar === | + | === Kabelbaumausführung für PDC, BLIS und TPMS === |
Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug bereits über RDKS-Antennen verfügt (oder man diese bei der Gelegenheit gleich mit nachrüsten will). | Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug bereits über RDKS-Antennen verfügt (oder man diese bei der Gelegenheit gleich mit nachrüsten will). | ||
- | {{artikel: | + | {{: |
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
Zeile 78: | Zeile 80: | ||
Zeile 87: | Zeile 89: | ||
- | ===== Grundlagen | + | * Spiegel, asphärisch, |
+ | * Ford-Teilenummer: | ||
+ | * Spiegel, asphärisch, | ||
+ | ===== Vorbereitungen | ||
+ | Aus der [[https:// | ||
+ | Man benötigt | ||
+ | * x m, AWG 20, Grau/ | ||
Zeile 131: | Zeile 167: | ||
[[http:// | [[http:// |
