artikel:blis:blis_nachruesten [Wed. 11.03.2020 16:37] – [5.) Türkabelbaum mit BLIS-Anschluß für Außenspiegel] go4it | artikel:blis:blis_nachruesten [Wed. 15.09.2021 12:12] – [Schritt X) Montage der BLIS-Radarköpfe] jofel | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
- | === Variante mit PDC und Radar === | + | === Kabelbaumausführung für PDC und BLIS === |
Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug nur über Einparksensoren hinten verfügt. | Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug nur über Einparksensoren hinten verfügt. | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
- | === Variante mit PDC, RDKS und Radar === | + | === Kabelbaumausführung für PDC, BLIS und TPMS === |
Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug bereits über RDKS-Antennen verfügt (oder man diese bei der Gelegenheit gleich mit nachrüsten will). | Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug bereits über RDKS-Antennen verfügt (oder man diese bei der Gelegenheit gleich mit nachrüsten will). | ||
- | {{artikel: | + | {{: |
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
Zeile 78: | Zeile 80: | ||
Zeile 87: | Zeile 89: | ||
- | ===== Grundlagen | + | * Spiegel, asphärisch, |
+ | * Ford-Teilenummer: | ||
+ | * Spiegel, asphärisch, | ||
+ | ===== Vorbereitungen | ||
+ | Aus der [[https:// | ||
+ | Man benötigt | ||
+ | * x m, AWG 20, Grau/ | ||
Zeile 132: | Zeile 168: | ||
- | ===== Weitere Links zum Thema ===== | + | ==== Schritt X) Montage der BLIS-Radarköpfe |
- | [[http:// | + | Hierzu muss die Heckstoßstange komplett demontiert werden. |
+ | Nachdem die Stoßstange ab ist, werden zunächst die Halter für die Radarköpfe angeschraubt (10er Schlüssel) | ||
+ | Zum Schluß noch die Steckverbindung herstellen. | ||
+ | Alternativ ist es - zumindest bei Fahrzeugen mit einem Endtopf - möglich, die oben genannten Schritte ohne | ||
+ | Demontage der Heckstoßstange durchzuführen. Man montiert vorher die Radarmodule in der Halterung und schraubt die | ||
+ | Einheit dann von unten an den Befestigungsschrauben an. | ||
+ | Es macht Sinn in diesem Arbeitsschritt auch gleich den Heckstoßstangenkabelbaum mit zu tauschen. | ||
+ | ===== Weitere Links zum Thema ===== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[http:// |
