artikel:blis:blis_nachruesten [Wed. 08.04.2020 19:16] – [Umsetzung] go4it | artikel:blis:blis_nachruesten [Sun. 16.08.2020 08:02] – go4it | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
Zeile 94: | Zeile 96: | ||
* Ford-Bestellnummer (FINIS): | * Ford-Bestellnummer (FINIS): | ||
- | + | ===== Vorbereitungen | |
- | ===== Grundlagen | + | |
Zeile 103: | Zeile 104: | ||
- | {{: | + | [[artikel:blis:pinout_blis_radar]] |
- | | 5 | BU | 0,35 mm² | VCC | +12V Versorgung über [[artikel:sicherungen:fl|Sicherung '' | + | |
- | | 6 | | + | |
=== Stecker am Kabelbaum der Heckstoßstange === | === Stecker am Kabelbaum der Heckstoßstange === | ||
[[artikel: | [[artikel: | ||
+ | ==== Prüfen ob der fahrzeugkabelbaum bereits für BLIS vorbereitet ist ==== | ||
+ | Aus der [[https:// | ||
+ | * x m, AWG 20, Grau/ | ||
Zeile 146: | Zeile 168: | ||
- | Je nach Fahrzeugausstattung im Auslieferungszustand sind die für BLIS benötigten Leitungen bereits verlegt und im Stecker welcher aus dem Fahrzeugheck zum Kabelbaum in der Stoßstange führt enthalten. | + | ==== Schritt X) Montage |
- | Ist dies nicht der Fall (hier zum Beispiel aus einem Ende 2010er FL Modell mit PDC ab Werk, fehlende diese): | + | Hierzu muss die Heckstoßstange komplett demontiert werden. |
+ | ==== Schritt X) Nachrüsten | ||
- | müssen die Pins und die dazugehörigen | + | Steckverbindung trennen, Abdeckung vom Steckergehäuse hinten aufhebeln, vordere Pin-Arritierung lösen (mit Spitzzange bis Endpunkt nach vorn ziehen) und fehlende |
+ | Die verdrillten CAN-Leitungen | ||
