artikel:blis:blis_nachruesten [Wed. 08.04.2020 19:16] – [Umsetzung] go4it | artikel:blis:blis_nachruesten [Wed. 15.09.2021 12:16] – [Schritt X) Montage der BLIS-Radarköpfe] jofel | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
- | === Variante mit PDC und Radar === | + | === Kabelbaumausführung für PDC und BLIS === |
Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug nur über Einparksensoren hinten verfügt. | Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug nur über Einparksensoren hinten verfügt. | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
- | === Variante mit PDC, RDKS und Radar === | + | === Kabelbaumausführung für PDC, BLIS und TPMS === |
Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug bereits über RDKS-Antennen verfügt (oder man diese bei der Gelegenheit gleich mit nachrüsten will). | Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug bereits über RDKS-Antennen verfügt (oder man diese bei der Gelegenheit gleich mit nachrüsten will). | ||
- | {{artikel: | + | {{: |
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
Zeile 87: | Zeile 89: | ||
- | * Spiegel, Fahrerseite (LH): | + | * Spiegel, asphärisch, |
- | * Spiegel, Beifahrerseite (RH): | + | * Spiegel, asphärisch, |
- | + | ===== Vorbereitungen | |
- | ===== Grundlagen | + | |
- | {{: | + | [[artikel:blis:pinout_blis_radar]] |
- | | 5 | BU | 0,35 mm² | VCC | +12V Versorgung über [[artikel:sicherungen:fl|Sicherung '' | + | |
- | | 6 | | + | |
=== Stecker am Kabelbaum der Heckstoßstange === | === Stecker am Kabelbaum der Heckstoßstange === | ||
[[artikel: | [[artikel: | ||
+ | ==== Prüfen ob der fahrzeugkabelbaum bereits für BLIS vorbereitet ist ==== | ||
+ | Aus der [[https:// | ||
+ | * x m, AWG 20, Grau/ | ||
Zeile 146: | Zeile 168: | ||
- | Je nach Fahrzeugausstattung im Auslieferungszustand sind die für BLIS benötigten Leitungen bereits verlegt und im Stecker welcher aus dem Fahrzeugheck zum Kabelbaum in der Stoßstange führt enthalten. | + | ==== Schritt 1) Montage |
- | Ist dies nicht der Fall (hier zum Beispiel aus einem Ende 2010er FL Modell | + | Hierzu muss die Heckstoßstange komplett demontiert werden. |
+ | Nachdem die Stoßstange ab ist, werden zunächst die Halter für die Radarköpfe angeschraubt | ||
+ | Zum Schluß noch die Steckverbindung herstellen. | ||
+ | Alternativ ist es - zumindest bei Fahrzeugen mit einem Endtopf - möglich, die oben genannten Schritte ohne | ||
+ | Demontage der Heckstoßstange durchzuführen. Man montiert vorher die Radarmodule in der Halterung und schraubt die | ||
+ | Einheit dann von unten an den Befestigungsschrauben an. | ||
+ | Es macht Sinn in diesem Arbeitsschritt auch gleich den Heckstoßstangenkabelbaum mit zu tauschen. | ||
- | müssen die Pins und die dazugehörigen | + | Steckverbindung trennen, Abdeckung vom Steckergehäuse hinten aufhebeln, vordere Pin-Arritierung lösen (mit Spitzzange bis Endpunkt nach vorn ziehen) |
- | ===== Weitere Links zum Thema ===== | + | < |
- | [[http:// | + | Die Vcc-Leitung (BU) in der Seitenwange bis Höhe der Rücksitzbänke verlegen, dann in Richtung Fahrerseite und zurück zum hinteren Sicherungskasten. Dort an die nachgerüstete Sicherung FB8 anschließen: |
+ | ===== Weitere Links zum Thema ===== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[http:// |
