artikel:blis:blis_nachruesten [Thu. 09.04.2020 09:28] – [Umsetzung] go4it | artikel:blis:blis_nachruesten [Fri. 13.08.2021 20:46] – [Stromversorgung der BLIS-Module] go4it | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
Zeile 87: | Zeile 89: | ||
- | * Spiegel, Fahrerseite (LH): | + | * Spiegel, asphärisch, |
- | * Spiegel, Beifahrerseite (RH): | + | * Spiegel, asphärisch, |
- | + | ===== Vorbereitungen | |
- | ===== Grundlagen | + | |
- | {{: | + | [[artikel:blis:pinout_blis_radar]] |
- | | 5 | BU | 0,35 mm² | VCC | +12V Versorgung über [[artikel:sicherungen:fl|Sicherung '' | + | |
- | | 6 | | + | |
=== Stecker am Kabelbaum der Heckstoßstange === | === Stecker am Kabelbaum der Heckstoßstange === | ||
[[artikel: | [[artikel: | ||
+ | ==== Prüfen ob der fahrzeugkabelbaum bereits für BLIS vorbereitet ist ==== | ||
+ | Aus der [[https:// | ||
+ | * x m, AWG 20, Grau/ | ||
Zeile 146: | Zeile 168: | ||
- | Je nach Fahrzeugausstattung im Auslieferungszustand sind die für BLIS benötigten Leitungen bereits verlegt und im Stecker welcher aus dem Fahrzeugheck zum Kabelbaum in der Stoßstange führt enthalten. Vollständig ausgerüstet sieht dieser Stecker dann so aus: | + | ==== Schritt X) Montage |
- | {{: | + | Hierzu muss die Heckstoßstange komplett demontiert werden. |
- | Ist dies nicht der Fall, wie z.B. hier bei einem aus Ende 2010 stammenden FL Modell mit PDC ab Werk: | + | Nachdem die Stoßstange ab ist werden zunächst die Halter für die Radarköpfe angeschraubt |
- | können die Pins und die dazugehörigen Leitungen nachgerüstet werden. Was hier oben im Beispiel fehlt sind die Pins 11-16. Der Stecker welcher aus dem Fahrzeuginnenraum kommt ist ein [[https:// | + | Steckverbindung trennen, Abdeckung vom Steckergehäuse hinten aufhebeln, vordere Pin-Arritierung lösen (mit Spitzzange bis Endpunkt nach vorn ziehen) |
- | {{:artikel: | + | Von dort die GND-Leitung (BK-BU) an den Massepunkt in der Nähe der Heckleuchte befestigen: |
- | Aus der [[https:// | + | < |
- | Somit haben die für diesen Stecker passenden Crimp-Pins die [[https:// | + | Die Vcc-Leitung (BU) in der Seitenwange bis Höhe der Rücksitzbänke verlegen, dann in Richtung Fahrerseite und zurück zum hinteren Sicherungskasten. Dort an die nachgerüstete Sicherung FB8 anschließen: |
- | {{:artikel: | + | < |
- | Man benötigt 6 Stück davon, sowie eine passende Crimp-Zange für MQS-AWG20. Weiterhin benötigt man folgende Leitungen: | ||
- | * x m, AWG 20, Schwarz/ | ||
- | * x m, AWG 20, Grau/Lila (GY-VT) für Pin 12 und 14 | ||
- | * x m, AWG 20, Lila/Grün (VT-GN) für Pin 13 und 15 | ||
- | * x m, AWG 20, Blau (BU) für Pin 16 | ||
- | Die nachgerüsteten Pins | ||
[[http:// | [[http:// |
