artikel:blis:blis_nachruesten [Sun. 09.02.2020 01:50] – angelegt go4it | artikel:blis:blis_nachruesten [Wed. 08.04.2020 19:20] – [Umsetzung] go4it | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
- | === 1.) BLIS-Radarmodule (Links+Rechts) === | + | ==== 1.) BLIS-Radarmodule (LH+RH) ==== |
- | Die Module sind für beide Seiten dieselben, ihre Position erkennen sie aufgrund einer Kodierung im Kabelbaum. Die Module | + | Die Module |
- | === 2.) Halter für die Radareinheiten | + | ==== 2.) Halter für die Radarmodule (LH+RH) ==== |
- Beifahrerseite (RH): | - Beifahrerseite (RH): | ||
- | === 3.) Kabelbaum für die hintere Stoßstange === | + | ==== 3.) Kabelbaum für die hintere Stoßstange ==== |
- | {{artikel: | + | |
- | Je nach Fahrzeugausstattung gibt es unterschiedliche Teilenummern. Am häufigsten sollte hierbei sein: | + | === Variante mit PDC und Radar === |
- | * Fahrzeug | + | Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug |
- | === 4.) Türmodule mit BLIS-Unterstützung === | + | < |
+ | * Ford-Teilenummer: | ||
+ | === Variante mit PDC, RDKS und Radar === | ||
+ | Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug bereits über RDKS-Antennen verfügt (oder man diese bei der Gelegenheit gleich mit nachrüsten will). | ||
+ | {{artikel: | ||
+ | ==== 4.) Türmodule mit BLIS-Unterstützung | ||
- Fahrerseite (DDM): | - Fahrerseite (DDM): | ||
- | * Ford-Bestellnummer (FINIS): 1706790 | + | * Ford-Bestellnummer (FINIS): |
- Beifarherseite (PDM): | - Beifarherseite (PDM): | ||
- | * Ford-Bestellnummer (FINIS): 1706798 | + | * Ford-Bestellnummer (FINIS): |
- | === 5.) Außenspiegel mit BLIS-LED === | + | ==== 5.) Türkabelbaum mit BLIS-Anschluß für Außenspiegel ==== |
+ | - Fahrerseite (LH): | ||
+ | - Beifarherseite (RH): | ||
+ | ==== 6.) Außenspiegel mit BLIS-LED | ||
Zeile 60: | Zeile 78: | ||
Zeile 69: | Zeile 87: | ||
- | * Fahrerseite: BG9T-14A584 | + | * Ford-Teilenummer: '' |
- | * Beifahrerseite: | + | * Ford-Bestellnummer (FINIS): 1746423 |
+ | * Spiegel, | ||
Zeile 82: | Zeile 104: | ||
=== Stecker am BLIS-Radar (li+re) === | === Stecker am BLIS-Radar (li+re) === | ||
^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Bezeichnung ^ Funktion ^ | ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Bezeichnung ^ Funktion ^ | ||
Zeile 90: | Zeile 114: | ||
| 5 | BU | 0,35 mm² | VCC | +12V Versorgung über [[artikel: | | 5 | BU | 0,35 mm² | VCC | +12V Versorgung über [[artikel: | ||
| 6 | | | 6 | | ||
+ | === Stecker am Kabelbaum der Heckstoßstange === | ||
+ | [[artikel: | ||
Zeile 117: | Zeile 145: | ||
+ | Je nach Fahrzeugausstattung im Auslieferungszustand sind die für BLIS benötigten Leitungen bereits verlegt und im Stecker welcher aus dem Fahrzeugheck zum Kabelbaum in der Stoßstange führt enthalten. | ||
+ | Ist dies nicht der Fall (hier zum Beispiel aus einem Ende 2010er FL Modell mit PDC ab Werk, fehlende diese): | ||
+ | können die Pins und die dazugehörigen Leitungen nachgerüstet werden. Was hier oben im Beispiel fehlt sind die Pins 11-16. Der Stecker ist von '' | ||
+ | Serie: 33472 | ||
+ | Stecker-Typ: | ||
+ | Pin MQS | ||
[[http:// | [[http:// |
