artikel:blis:blis_nachruesten [Sun. 09.02.2020 01:50] – angelegt go4it | artikel:blis:blis_nachruesten [Thu. 09.04.2020 09:36] – [Umsetzung] go4it | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
- | === 1.) BLIS-Radarmodule (Links+Rechts) === | + | ==== 1.) BLIS-Radarmodule (LH+RH) ==== |
- | Die Module sind für beide Seiten dieselben, ihre Position erkennen sie aufgrund einer Kodierung im Kabelbaum. Die Module | + | Die Module |
- | === 2.) Halter für die Radareinheiten | + | ==== 2.) Halter für die Radarmodule (LH+RH) ==== |
- Beifahrerseite (RH): | - Beifahrerseite (RH): | ||
- | === 3.) Kabelbaum für die hintere Stoßstange === | + | ==== 3.) Kabelbaum für die hintere Stoßstange ==== |
- | {{artikel: | + | |
- | Je nach Fahrzeugausstattung gibt es unterschiedliche Teilenummern. Am häufigsten sollte hierbei sein: | + | === Variante mit PDC und Radar === |
- | * Fahrzeug | + | Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug |
- | === 4.) Türmodule mit BLIS-Unterstützung === | + | < |
+ | * Ford-Teilenummer: | ||
+ | === Variante mit PDC, RDKS und Radar === | ||
+ | Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug bereits über RDKS-Antennen verfügt (oder man diese bei der Gelegenheit gleich mit nachrüsten will). | ||
+ | {{artikel: | ||
+ | ==== 4.) Türmodule mit BLIS-Unterstützung | ||
- Fahrerseite (DDM): | - Fahrerseite (DDM): | ||
- | * Ford-Bestellnummer (FINIS): 1706790 | + | * Ford-Bestellnummer (FINIS): |
- Beifarherseite (PDM): | - Beifarherseite (PDM): | ||
- | * Ford-Bestellnummer (FINIS): 1706798 | + | * Ford-Bestellnummer (FINIS): |
- | === 5.) Außenspiegel mit BLIS-LED === | + | ==== 5.) Türkabelbaum mit BLIS-Anschluß für Außenspiegel ==== |
+ | - Fahrerseite (LH): | ||
+ | - Beifarherseite (RH): | ||
+ | ==== 6.) Außenspiegel mit BLIS-LED | ||
Zeile 60: | Zeile 78: | ||
Zeile 69: | Zeile 87: | ||
- | * Fahrerseite: BG9T-14A584 | + | * Ford-Teilenummer: '' |
- | * Beifahrerseite: | + | * Ford-Bestellnummer (FINIS): 1746423 |
+ | * Spiegel, | ||
Zeile 82: | Zeile 104: | ||
=== Stecker am BLIS-Radar (li+re) === | === Stecker am BLIS-Radar (li+re) === | ||
^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Bezeichnung ^ Funktion ^ | ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Bezeichnung ^ Funktion ^ | ||
Zeile 90: | Zeile 114: | ||
| 5 | BU | 0,35 mm² | VCC | +12V Versorgung über [[artikel: | | 5 | BU | 0,35 mm² | VCC | +12V Versorgung über [[artikel: | ||
| 6 | | | 6 | | ||
+ | === Stecker am Kabelbaum der Heckstoßstange === | ||
+ | [[artikel: | ||
Zeile 118: | Zeile 146: | ||
+ | Je nach Fahrzeugausstattung im Auslieferungszustand sind die für BLIS benötigten Leitungen bereits verlegt und im Stecker welcher aus dem Fahrzeugheck zum Kabelbaum in der Stoßstange führt enthalten. Vollständig ausgerüstet sieht dieser Stecker dann so aus: | ||
+ | können die Pins und die dazugehörigen Leitungen nachgerüstet werden. Was hier oben im Beispiel fehlt sind die Pins 11-16. Der Stecker welcher aus dem Fahrzeuginnenraum kommt ist ein [[https:// | ||
+ | Aus der [[https:// | ||
+ | * x m, AWG 20, Grau/ | ||
[[http:// | [[http:// |
