artikel:blis:blis_nachruesten [Sun. 09.02.2020 02:48] – go4it | artikel:blis:blis_nachruesten [Sun. 16.08.2020 20:19] – [Stromversorgung der BLIS-Module] go4it | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
- | * Ford-Bestellnummer (FINIS): '''' | + | * Ford-Bestellnummer (FINIS): '' |
- | * Ford-Bestellnummer (FINIS): '' | + | * Ford-Bestellnummer (FINIS): '' |
Zeile 79: | Zeile 80: | ||
Zeile 88: | Zeile 89: | ||
- | ===== Grundlagen | + | * Spiegel, Fahrerseite (LH): |
+ | * Ford-Teilenummer: | ||
+ | * Ford-Bestellnummer (FINIS): 1746423 | ||
+ | * Spiegel, Beifahrerseite (RH): | ||
+ | ===== Vorbereitungen | ||
+ | Aus der [[https:// | ||
+ | Man benötigt | ||
+ | * x m, AWG 20, Grau/ | ||
Zeile 132: | Zeile 167: | ||
[[http:// | [[http:// |
