artikel:blis:blis_nachruesten [Wed. 11.03.2020 16:34] – [5.) Türkabelbaum mit BLIS-Anschluß für Außenspiegel] go4it | artikel:blis:blis_nachruesten [Thu. 17.09.2020 20:37] – [6.) Außenspiegel mit BLIS-LED] go4it | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
Zeile 78: | Zeile 80: | ||
Zeile 87: | Zeile 89: | ||
- | ===== Grundlagen | + | * Spiegel links, Fahrerseite (LH): |
+ | * Ford-Teilenummer: | ||
+ | * Ford-Bestellnummer (FINIS): '''' | ||
+ | * Spiegel rechts, Beifahrerseite (RH): | ||
+ | *INFO:* Spiegel gibt es in " | ||
+ | ===== Vorbereitungen | ||
+ | Aus der [[https:// | ||
+ | Man benötigt | ||
+ | * x m, AWG 20, Grau/ | ||
Zeile 131: | Zeile 182: | ||
[[http:// | [[http:// |
