artikel:blis:blis_nachruesten [Wed. 08.04.2020 18:51] – [Kabelbaum] go4it | artikel:blis:blis_nachruesten [Sun. 16.08.2020 20:19] – [Stromversorgung der BLIS-Module] go4it | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
Zeile 94: | Zeile 96: | ||
* Ford-Bestellnummer (FINIS): | * Ford-Bestellnummer (FINIS): | ||
- | + | ===== Vorbereitungen | |
- | ===== Grundlagen | + | |
- | {{: | + | [[artikel:blis:pinout_blis_radar]] |
- | | 5 | BU | 0,35 mm² | VCC | +12V Versorgung über [[artikel:sicherungen:fl|Sicherung '' | + | |
- | | 6 | | + | |
=== Stecker am Kabelbaum der Heckstoßstange === | === Stecker am Kabelbaum der Heckstoßstange === | ||
[[artikel: | [[artikel: | ||
+ | ==== Prüfen ob der fahrzeugkabelbaum bereits für BLIS vorbereitet ist ==== | ||
+ | Aus der [[https:// | ||
+ | * x m, AWG 20, Grau/ | ||
Zeile 145: | Zeile 167: | ||
[[http:// | [[http:// |
