artikel:dab:dab_nachruesten:start [Fri. 06.09.2019 18:01] – [Mögliche Problemstellen oder schwer zugängliche Teile] go4it | artikel:dab:dab_nachruesten:start [Wed. 22.09.2021 06:26] – [Benötigte Teile] wikiadmin | ||
+ | * Stecker | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
- | - "Lappen" | + | |
- | * Neupreis ca. 250 € | + | * Neupreis: ca. 300,- € |
- | * Teilenummer: | + | * Beim Linkslenker (Deutschland): |
- | * FINIS: 1810813 (ersetzt 1763785) | + | * Ford-Teilenummer: |
- | * Neupreis ca. 15 € | + | * Ford-Bestellnummer (FINIS): '' |
- | * Kabelbaum mit 10pol-Stecker | + | * Beim Rechtslenker (England): |
+ | * Ford-Teilenummer: | ||
+ | * Neupreis: ca. 15,- € | ||
+ | * Antennenkabel: | ||
+ | * Neupreis ca. 60 € | ||
- | * Neupreis: ca. 60,- € | + | |
- | * Antennenkabel: | + | |
- | * Teilenummer: | + | |
- | * FINIS: 1830623 | + | |
- | ===== Mögliche | + | ===== Hinweise über mögliche |
- | < | + | ==== Schritt 1) Hintere Antennen-Weiche wechseln ==== |
- | DAB-Kabel zum Radio | + | |
- | Signal Quadlock DAB-Pin | + | Im FL werden für einen optimalen Radioempfang zwei Empfangsantennen genutzt |
- | +12V A-15 | + | |
- | GND A-12 | + | |
- | MM-CAN HI A-9 | + | |
- | MM-CAN LO A-10 (VT/GY) 5 | + | |
- | AUX L+ B-3 (GN/BK) 7 | + | |
- | AUX L- B-9 (VT/GY) 2 | + | |
- | AUX R+ B-4 | + | |
- | AUX R- B-10 (YE/GY) 3 | + | |
- | AUX-Leitungen einzeln, mit geschirmtem Kabel. | + | {{artikel: |
- | {{:artikel: | + | Der Austausch ist Plug' |
- | ===== Umsetzung ===== | + | - Obere Haltegriffe der Rücksitzreihe demontieren |
+ | * {{artikel: | ||
- | :i: //Beachte: Bei Arbeiten an Himmel oder Innneraumverkleidungen Finger ständig sauber halten und ggf. Werkzeug reinigen. Das Fahrzeug sollte möglichst aufgewärmt sein, bei niedrigen Temperaturen wird das Kunststoff spröde und kann brechen/ | ||
- | === x.) Teile einbauen | + | ==== Schritt 2) Vorderes Antennenkabel wechseln und neu verlegen |
- | - A-Säulenverkleidung ab | + | Hier wird praktisch das vorhandene Stück zwischen Radio und Zwischenstecker in der A-Säule (Fahrerseite in Höhe des Armaturenbretts oben) neu verlegt. |
- | - Ablagefach mit OBD-Stecker ab | + | |
- | - Becherhalter samt Verkleidung ab | + | |
- | === x.) DAB-Modul einbauen === | + | Dazu die Türdichtung an der Säule etwas rausziehen und " |
- | Das DAB-Modul sitzt im Bereich des Handschuhfachs links oben an der Heizung. So soll es später mal aussehen: | + | {{artikel: |
- | {{artikel: | + | Das Kabel muss nun raus. Dazu den Verlauf des Kabels so weit wie möglich zugänglich machen. Zunächst das Geldbörsenfach (da wo der OBD-Stecker drin ist) öffnen und entnehmen. Bei Fahrzeugen mit Premium-Sound-System sitzt hier ggf. noch eine Endstufe, die man entnehmen muss. Durch das freigelegte Loch kann man die Kabel gut erkennen und runterziehen, |
- | Also zunächst das Handschuhfach ausbauen und prüfen ob dort wo das DAB-Modul mal sitzen wird der graue, 10-polige Stecker vorhanden ist (evtl. im Kabelbaum " | + | Von da geht es dann oberhalb |
- | < | + | Bis hier hin wars einfach :-) |
- | Die Bohrungen für den Halter im Handschuhfach sind ab Werk vorhanden, diesen also einfach | + | Dann geht es irgendwie(!) von hinten in den Schacht des Radios. Da sitzt zu allem Überfluss noch ein Clip irgendwo, den man aber mit der Hand nicht erreicht. Wer die alte Antennenleitung nicht mehr braucht kann hier einfach |
- | {{artikel: | + | Gleich hinter dem Radio sitzt noch ein Clip, den lösen und man hat das ganze Kabel in der Hand (ist ca. 2 m lang). |
- | Radio komplett ausbauen und das neue Antennenkabel | + | Anschließend |
- | === x.) Vorderen Isolator wechseln === | + | {{artikel: |
- | Das MCA verwendet zum besseren Empfang die sog. Antennendiversität. Dafür sind zwei Empfangsantennen vorgesehen. Die hintere befindet sich in der fahrerseitigen Seitenscheibe des Kofferraums | + | Dann geht vom Radio aus noch ein kleines Stück mit zwei Fakras |
- | Die clips für die A Säulenverkleidung kann ich mir nicht vorstellen das man die ganz rauskriegt. Ich bin mit dem Klammernheber drunter gefahren und trotzdem sind sie abgebrochen. Also da vorher ein paar neue kaufen. | + | ==== Schritt 3) DAB-Modul einbauen ==== |
- | Das grösste Problem war die Antennenleitung rauszukriegen da die Montageclips im Bereich MCA bis Gaspedal nicht zu lösen waren und man den Clip von hinten her durchdrücken musste. | + | Zunächst das [[artikel: |
- | | + | <FOTO OHNE DAB-MODUL> |
- | {{artikel: | + | Vom Halter her wird es unten in die runde Quertraverse angebracht und oben in die rechteckige. An beiden Stellen befinden sich wohl bei Mondeos neuerer Bauart vertriefungen für kleine Führungsnasen am Halter, sowie Löcher für eine Schraubbefestigung. |
- | {{artikel:nav_mca: | + | Das DAB-Modul in den Halter einsetzen und mit 4 Schrauben festmachen: |
- | Der Austausch ist Plug' | + | :i: //Bei meinem frühen FL-Modell hatte ich die Befestigungspunkte für den DAB-Halter nicht in den Traversen. Da ich keine Lust zum bohren hatte, habe ich es dort mit Kabelbindern im " |
- | - Haltegriffe im Fond demontieren | + | Das Lüftungsrohr |
- | - Abdeckungen | + | |
- | - Türgummis vom Kofferraum und der Passagiertür | + | |
- | * {{artikel: | + | |
- | - C- und D-Säulenverkleidung abbauen (dazu muss Kofferraumseitenverkleidung gelöst | + | |
- | - Prüfen ob Himmel freigängig | + | |
+ | Zunächst prüfen ob dort wo das DAB-Modul später mal sitzen wird, der graue 10-polige Stecker vorhanden ist (evtl. im Kabelbaum in Schaumstoff eingewickelt): | ||
- | === x.) Fahrzeugkonfiguration anpassen === | + | < |
- | ELMConfig starten und die [[artikel: | + | Ist dies nicht der Fall, den optionalen DAB-Kabelbaum herstellen. Ein weiteres Indiz das der Kabelbaum vorhanden/ |
- | [[artikel: | + | ==== Optional) DAB-Kabelbaum herstellen ==== |
- | Anschließend die geänderte [[artikel:elmconfig:ccc_in_bcm_ipc_schreiben|Konfiguration ins BCM und IPC zurückspeichern]] | + | {{:artikel:dab: |
- | **FERTIG.** | + | Für die Audioleitung geschirmtes Kabel verwenden. Wichtig: Den Schirm nur auf Seite des Radios an Masse auflegen! (kann sonst zu fiesen Störgeräuschen im Radio führen). Die Länge des Kabelbaums beträgt ca. 40 cm. |
+ | ^ Quadlock-Pin | ||
+ | **FERTIG!** | ||
