artikel:dab:dab_nachruesten:start [Wed. 11.09.2019 04:50] – [Benötigte Teile] go4it | artikel:dab:dab_nachruesten:start [Wed. 22.09.2021 06:26] – [Benötigte Teile] wikiadmin | ||
+ | * Stecker | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
- | - "Lappen" | + | |
+ | * Neupreis: ca. 300,- € | ||
- | * Linkslenker (LHD): | + | * Beim Linkslenker (Deutschland): |
- | * FINIS: | + | * Ford-Bestellnummer (FINIS): '' |
- | * Rechtslenker (RHD): | + | * Beim Rechtslenker (England): |
- | * Kabelbaum mit 10pol-Stecker | + | * Neupreis: ca. 15,- € |
+ | * Ford-Teilenummer: | ||
+ | * Antennenkabel: | ||
+ | * Neupreis ca. 60 € | ||
- | * Neupreis: ca. 60,- € | + | |
- | * Antennenkabel: | + | |
- | * Teilenummer: | + | |
- | * FINIS: 1830623 | + | |
- | ===== Mögliche Problemstellen oder schwer zugängliche Teile ===== | + | |
- | Hier, bevor es losgeht erstmal noch ein paar Hinweise | + | ===== Hinweise |
- | * Verlegung des Antennenkabels im Bereich des Gaspedals sehr fummelig! | + | Bevor man loslegt von mir erstmal noch ein paar Hinweise |
- | * Dachairbag versperrt leicht den Zugang zum Isolator, blind geschraubt, mittels 8er Ringratsche-Schlüssel | + | |
- | * Die beiden A-Säulenclipse brechen leicht, daher vorher besser gleich Ersatz bestellen | + | |
- | ===== Vorbereitungen ===== | + | - Die Verlegung des Antennenkabels im Bereich der Pedalerie ist wirklich sehr fummelig! Da braucht man gute Nerven... Natürlich kann man hier auch den Verlegeweg etwas variieren sodass es einfacher wird, aber Original ist halt Original. |
+ | - Der Dach-Airbag im Kofferraum versperrt leicht den Zugang zum Isolator. Auch muss man aufpassen das man die Dachpappe beim ablassen nicht knickt, das geht nie wieder raus. Ich habe die Schraube vom Isolator " | ||
+ | - Die beiden Clipse die die A-Säulenverkleidung halten brechen leicht ab. Daher ist es ratsam sich __vorher__ schonmal Ersatz dafür zu beschaffen. | ||
- | ==== DAB Kabelbaum, falls nicht werkseitig vorhanden ==== | ||
- | {{: | + | ===== Umsetzung ===== |
- | ^ Quadlock-Pin ^ Kabelfarbe | + | ==== Schritt 1) Hintere Antennen-Weiche wechseln ==== |
- | | A-15 | BN/RD | 6 | +12V | | + | |
- | | A-12 | BK/BU | 9 | GND | | + | |
- | | A-9 | BU/GY | 10 | MM-CAN HI | | + | |
- | | A-10 | VT/GY | 5 | MM-CAN LO | | + | |
- | | B-3 | GN/BK | 7 | AUX L+ | | + | |
- | | B-9 | VT/GY | 2 | AUX L- | | + | |
- | | B-4 | GY/RD | 8 | AUX R+ | | + | |
- | | B-10 | YE/GY | 3 | AUX R- | | + | |
- | // | + | Im FL werden für einen optimalen Radioempfang zwei Empfangsantennen genutzt (Stichwort " |
- | ===== Umsetzung ===== | + | {{artikel: |
- | :i: //Beachte: Bei Arbeiten an Himmel oder Innneraumverkleidungen Finger ständig sauber halten und ggf. Werkzeug reinigen. Das Fahrzeug sollte möglichst aufgewärmt sein, bei niedrigen Temperaturen wird das Kunststoff spröde und kann brechen/ | + | Der Austausch ist Plug' |
- | === x.) Teile einbauen ==== | + | - Obere Haltegriffe der Rücksitzreihe demontieren |
+ | * {{artikel: | ||
- | - A-Säulenverkleidung ab | ||
- | - Ablagefach mit OBD-Stecker ab | ||
- | - Becherhalter samt Verkleidung ab | ||
- | === x.) DAB-Modul einbauen | + | ==== Schritt 2) Vorderes Antennenkabel wechseln und neu verlegen ==== |
- | Das DAB-Modul sitzt im Bereich | + | Hier wird praktisch das vorhandene Stück zwischen Radio und Zwischenstecker in der A-Säule (Fahrerseite in Höhe des Armaturenbretts |
- | {{artikel: | + | Dazu die Türdichtung an der Säule etwas rausziehen und " |
- | Also zunächst das Handschuhfach ausbauen und prüfen ob dort wo das DAB-Modul mal sitzen wird der graue, 10-polige Stecker vorhanden ist (evtl. im Kabelbaum " | + | {{artikel: |
- | < | + | Das Kabel muss nun raus. Dazu den Verlauf des Kabels so weit wie möglich zugänglich machen. Zunächst das Geldbörsenfach (da wo der OBD-Stecker drin ist) öffnen und entnehmen. Bei Fahrzeugen mit Premium-Sound-System sitzt hier ggf. noch eine Endstufe, die man entnehmen muss. Durch das freigelegte Loch kann man die Kabel gut erkennen und runterziehen, |
- | Die Bohrungen für den Halter im Handschuhfach sind ab Werk vorhanden, diesen also einfach nur aufschrauben und das DAB-Modul montieren: | + | Von da geht es dann oberhalb der Pedalerie, quasi am Fußairbag entlang weiter in Richtung Radio. Da sind wieder zwei Klemm-Clipse. |
- | {{artikel:nav_mca: | + | Bis hier hin wars einfach |
- | Radio komplett ausbauen | + | Dann geht es irgendwie(!) von hinten in den Schacht des Radios. Da sitzt zu allem Überfluss noch ein Clip irgendwo, den man aber mit der Hand nicht erreicht. Wer die alte Antennenleitung nicht mehr braucht kann hier einfach kräftig an beiden Enden des Kabels hin- und herziehen bis der Clip nachgibt und man die Leitung durchziehen kann. |
- | === x.) Vorderen Isolator wechseln === | + | Gleich hinter dem Radio sitzt noch ein Clip, den lösen und man hat das ganze Kabel in der Hand (ist ca. 2 m lang). |
- | Das MCA verwendet zum besseren Empfang die sog. Antennendiversität. Dafür sind zwei Empfangsantennen vorgesehen. Die hintere befindet sich in der fahrerseitigen Seitenscheibe des Kofferraums (beim Kombi). Dort sitzt ein Filtermodul (" | + | Anschließend das neue Kabel in umgekehrter Richtung auf demselben Weg verlegen, anstecken |
- | Die clips für die A Säulenverkleidung kann ich mir nicht vorstellen das man die ganz rauskriegt. Ich bin mit dem Klammernheber drunter gefahren | + | Dann geht vom Radio aus noch ein kleines Stück |
- | Das grösste Problem war die Antennenleitung rauszukriegen da die Montageclips im Bereich MCA bis Gaspedal nicht zu lösen waren und man den Clip von hinten her durchdrücken musste. | + | {{artikel: |
- | | + | ==== Schritt 3) DAB-Modul |
- | {{artikel:nav_mca:antennenleitung_verlegen_fussraum.jpg? | + | Zunächst das [[artikel:handschuhfach:handschuhfach_ausbauen|Handschuhfach ausbauen]]. Nun hat man direkten Blick auf den Bereich wo das Modul später mal sitzen soll, nämlich zwischen Handschuhfach und Lüftung: |
+ | Vom Halter her wird es unten in die runde Quertraverse angebracht und oben in die rechteckige. An beiden Stellen befinden sich wohl bei Mondeos neuerer Bauart vertriefungen für kleine Führungsnasen am Halter, sowie Löcher für eine Schraubbefestigung. | ||
+ | Das DAB-Modul in den Halter einsetzen und mit 4 Schrauben festmachen: | ||
- | Der Austausch ist Plug' | + | {{: |
- | - Haltegriffe im Fond demontieren | + | {{:artikel:dab:dab_nachruesten: |
- | - Abdeckungen für die Trenngitterhalterungen entfernen | + | |
- | - Türgummis vom Kofferraum und der Passagiertür im Bereich des Himmels abziehen | + | |
- | * {{artikel:nav_mca:dachhimmel_hl_oeffnen.jpg? | + | |
- | - C- und D-Säulenverkleidung abbauen (dazu muss Kofferraumseitenverkleidung gelöst werden, sowie Gurtverschraubung - TX 50). Die C-Säulenverkleidung dabei mittels " | + | |
- | - Prüfen ob Himmel freigängig ist und beobachten ob irgendwo Knicke auftreten, falls ja sofort zurück | + | |
- | * {{artikel:nav_mca: | + | |
- | * {{artikel:nav_mca:dachhimmel_hl_antennenverstaerker_gewechselt.jpg? | + | |
+ | :i: //Bei meinem frühen FL-Modell hatte ich die Befestigungspunkte für den DAB-Halter nicht in den Traversen. Da ich keine Lust zum bohren hatte, habe ich es dort mit Kabelbindern im " | ||
- | === x.) Fahrzeugkonfiguration anpassen === | + | Das Lüftungsrohr für den Beifahrerfußraum ist etwas im Weg und sollte ausgebaut werden. Das wiedereinstecken ist jedoch tricky, denn man kommt praktisch nirgendwo so richtig dran. Meine Pfoten sehen aus als hätte ich ein Rudel junger Katzen zuhause... |
- | ELMConfig starten und die [[artikel: | + | Zunächst prüfen ob dort wo das DAB-Modul später mal sitzen wird, der graue 10-polige Stecker vorhanden ist (evtl. im Kabelbaum in Schaumstoff eingewickelt): |
- | [[artikel: | + | < |
- | Anschließend | + | Ist dies nicht der Fall, den optionalen DAB-Kabelbaum herstellen. Ein weiteres Indiz das der Kabelbaum vorhanden/ |
- | **FERTIG.** | + | ==== Optional) DAB-Kabelbaum herstellen ==== |
+ | Für die Audioleitung geschirmtes Kabel verwenden. Wichtig: Den Schirm nur auf Seite des Radios an Masse auflegen! (kann sonst zu fiesen Störgeräuschen im Radio führen). Die Länge des Kabelbaums beträgt ca. 40 cm. | ||
+ | ^ Quadlock-Pin | ||
+ | **FERTIG!** | ||
