artikel:dab:dab_nachruesten:start [Fri. 17.04.2020 16:21] – [Schritt 3) DAB-Modul einbauen] go4it | artikel:dab:dab_nachruesten:start [Thu. 28.10.2021 18:35] – [Schritt 1) Hintere Antennen-Weiche wechseln] wikiadmin | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
- | - "Lappen" | + | |
- | * Neupreis: ca. 250,- € | + | * Neupreis: ca. 300,- € |
- | * Ford-Teilenummer: | ||
+ | * Ford-Teilenummer: | ||
Zeile 83: | Zeile 88: | ||
+ | {{:artikel:dab: | ||
Zeile 92: | Zeile 98: | ||
Zeile 129: | Zeile 135: | ||
==== Schritt 3) DAB-Modul einbauen ==== | ==== Schritt 3) DAB-Modul einbauen ==== | ||
- | Das DAB-Modul sitzt im Bereich des Handschuhfachs links oben an der Heizung. So soll es später mal aussehen: | + | Zunächst das [[artikel: |
- | Zunächst das [[artikel: | + | Vom Halter her wird es unten in die runde Quertraverse angebracht und oben in die rechteckige. An beiden Stellen befinden sich wohl bei Mondeos neuerer Bauart vertriefungen für kleine Führungsnasen am Halter, sowie Löcher für eine Schraubbefestigung. |
- | (Bei meinem frühen FL-Modell | + | Das DAB-Modul in den Halter einsetzen und mit 4 Schrauben festmachen: |
+ | :i: //Bei meinem frühen FL-Modell | ||
Das Lüftungsrohr für den Beifahrerfußraum ist etwas im Weg und sollte ausgebaut werden. Das wiedereinstecken ist jedoch tricky, denn man kommt praktisch nirgendwo so richtig dran. Meine Pfoten sehen aus als hätte ich ein Rudel junger Katzen zuhause... | Das Lüftungsrohr für den Beifahrerfußraum ist etwas im Weg und sollte ausgebaut werden. Das wiedereinstecken ist jedoch tricky, denn man kommt praktisch nirgendwo so richtig dran. Meine Pfoten sehen aus als hätte ich ein Rudel junger Katzen zuhause... | ||
Zeile 151: | Zeile 164: | ||
==== Optional) DAB-Kabelbaum herstellen ==== | ==== Optional) DAB-Kabelbaum herstellen ==== | ||
Für die Audioleitung geschirmtes Kabel verwenden. Wichtig: Den Schirm nur auf Seite des Radios an Masse auflegen! (kann sonst zu fiesen Störgeräuschen im Radio führen). Die Länge des Kabelbaums beträgt ca. 40 cm. | Für die Audioleitung geschirmtes Kabel verwenden. Wichtig: Den Schirm nur auf Seite des Radios an Masse auflegen! (kann sonst zu fiesen Störgeräuschen im Radio führen). Die Länge des Kabelbaums beträgt ca. 40 cm. | ||
Zeile 174: | Zeile 187: | ||
