artikel:dab:dab_nachruesten:start [Fri. 17.04.2020 16:23] – go4it | artikel:dab:dab_nachruesten:start [Thu. 28.10.2021 18:32] – wikiadmin | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
- | - "Lappen" | + | |
- | * Neupreis: ca. 250,- € | + | * Neupreis: ca. 300,- € |
- | * Ford-Teilenummer: | ||
+ | * Ford-Teilenummer: | ||
Zeile 92: | Zeile 97: | ||
Zeile 129: | Zeile 134: | ||
==== Schritt 3) DAB-Modul einbauen ==== | ==== Schritt 3) DAB-Modul einbauen ==== | ||
- | Das DAB-Modul sitzt im Bereich des Handschuhfachs links oben an der Heizung. So soll es später mal aussehen: | + | Zunächst das [[artikel: |
- | ^ Rechtslenker-Fahrzeuge (Deutschland) | + | <FOTO OHNE DAB-MODUL> |
- | Zunächst das [[artikel: | + | Vom Halter her wird es unten in die runde Quertraverse angebracht und oben in die rechteckige. An beiden Stellen befinden sich wohl bei Mondeos neuerer Bauart vertriefungen für kleine Führungsnasen am Halter, sowie Löcher für eine Schraubbefestigung. |
- | (Bei meinem frühen FL-Modell | + | Das DAB-Modul in den Halter einsetzen und mit 4 Schrauben festmachen: |
+ | :i: //Bei meinem frühen FL-Modell | ||
Das Lüftungsrohr für den Beifahrerfußraum ist etwas im Weg und sollte ausgebaut werden. Das wiedereinstecken ist jedoch tricky, denn man kommt praktisch nirgendwo so richtig dran. Meine Pfoten sehen aus als hätte ich ein Rudel junger Katzen zuhause... | Das Lüftungsrohr für den Beifahrerfußraum ist etwas im Weg und sollte ausgebaut werden. Das wiedereinstecken ist jedoch tricky, denn man kommt praktisch nirgendwo so richtig dran. Meine Pfoten sehen aus als hätte ich ein Rudel junger Katzen zuhause... | ||
Zeile 175: | Zeile 186: | ||
