artikel:dab:dab_nachruesten:start [Sun. 12.07.2020 07:11] – [Voraussetzungen] wikiadmin | artikel:dab:dab_nachruesten:start [Fri. 29.10.2021 15:07] – [Benötigte Teile] wikiadmin | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
- | * Das Kombiinstrument, | + | * Das Kombiinstrument, |
- | - "Lappen" | + | |
- | * Neupreis: ca. 250,- € | + | * Neupreis: ca. 300,- € |
- | * Ford-Teilenummer: | ||
+ | * Ford-Teilenummer: | ||
Zeile 83: | Zeile 87: | ||
+ | {{:artikel:dab: | ||
Zeile 92: | Zeile 98: | ||
Zeile 181: | Zeile 187: | ||
