artikel:dab:dab_nachruesten:start [Thu. 12.11.2020 19:57] – [Benötigte Teile] wikiadmin | artikel:dab:dab_nachruesten:start [Thu. 28.10.2021 18:35] – [Schritt 1) Hintere Antennen-Weiche wechseln] wikiadmin | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Das Kombiinstrument, | * Das Kombiinstrument, | ||
- | - "Lappen" | + | |
- | * Ford-Bestellnummer (FINIS): 2015210 (ersetzt 1866870) | + | * Ford-Bestellnummer (FINIS): |
* Neupreis: ca. 300,- € | * Neupreis: ca. 300,- € | ||
- | * Ford-Teilenummer: | ||
+ | * Ford-Teilenummer: | ||
Zeile 82: | Zeile 88: | ||
+ | {{:artikel:dab: | ||
Zeile 91: | Zeile 98: | ||
Zeile 180: | Zeile 187: | ||
