artikel:dab:dab_nachruesten:start [Tue. 27.04.2021 17:19] – [Voraussetzungen] wikiadmin | artikel:dab:dab_nachruesten:start [Fri. 29.10.2021 15:07] – [Benötigte Teile] wikiadmin | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* :i: Das MCA muss mit dem letzten [[artikel: | * :i: Das MCA muss mit dem letzten [[artikel: | ||
* Das Kombiinstrument, | * Das Kombiinstrument, | ||
- | - "Lappen" | + | |
Zeile 42: | Zeile 40: | ||
* Neupreis: ca. 300,- € | * Neupreis: ca. 300,- € | ||
Zeile 55: | Zeile 54: | ||
- | * Modul für Karosserievariante "Limousine2: | + | * Modul für Karosserievariante "Limousine" |
Zeile 63: | Zeile 62: | ||
Zeile 86: | Zeile 87: | ||
+ | {{:artikel:dab: | ||
Zeile 95: | Zeile 98: | ||
Zeile 184: | Zeile 187: | ||
