artikel:dab:dab_nachruesten:start [Fri. 06.09.2019 18:01] – [DAB Kabelbaum, falls nicht werkseitig vorhanden] go4it | artikel:dab:dab_nachruesten:start [Wed. 11.09.2019 04:50] – [Benötigte Teile] go4it | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
* Teilenummer: | * Teilenummer: | ||
* FINIS: 1866870 | * FINIS: 1866870 | ||
- | * Neupreis ca. 250 € | ||
- | * Teilenummer: :?:-17K790-:?: | + | * Linkslenker (LHD): |
- | * FINIS: | + | * Teilenummer: CS7T-17K790-:?: |
- | * Neupreis ca. 15 € | + | * FINIS: 1763785 |
+ | * Rechtslenker (RHD): | ||
+ | * Teilenummer: | ||
+ | * FINIS: 1763784 (Ersetzt durch 1812536) | ||
* Kabelbaum mit 10pol-Stecker für das DAB-Modul (falls nicht bereits im Fahrzeugseitigen Kabelbaum vorhanden): | * Kabelbaum mit 10pol-Stecker für das DAB-Modul (falls nicht bereits im Fahrzeugseitigen Kabelbaum vorhanden): | ||
Zeile 59: | Zeile 61: | ||
* FINIS: 1830623 | * FINIS: 1830623 | ||
* Neupreis ca. 60 € (hier kann ggf. getrickst werden mit 2 kurzen Verlängerungen - siehe unten) | * Neupreis ca. 60 € (hier kann ggf. getrickst werden mit 2 kurzen Verlängerungen - siehe unten) | ||
===== Mögliche Problemstellen oder schwer zugängliche Teile ===== | ===== Mögliche Problemstellen oder schwer zugängliche Teile ===== | ||
Zeile 72: | Zeile 73: | ||
==== DAB Kabelbaum, falls nicht werkseitig vorhanden ==== | ==== DAB Kabelbaum, falls nicht werkseitig vorhanden ==== | ||
- | DAB-Kabel zum Radio | + | |
- | Signal Quadlock DAB-Pin | + | |
- | +12V A-15 (BN/RD) 6 | + | |
- | GND A-12 (BK/BU) 9 | + | |
- | MM-CAN HI A-9 | + | |
- | MM-CAN LO A-10 (VT/GY) 5 | + | |
- | AUX L+ B-3 | + | |
- | AUX L- B-9 | + | |
- | AUX R+ B-4 | + | |
- | AUX R- B-10 (YE/GY) 3 | + | |
- | AUX-Leitungen einzeln, mit geschirmtem Kabel. | + | ^ Quadlock-Pin |
- | </code> | + | | A-15 | BN/RD | 6 | +12V | |
===== Umsetzung ===== | ===== Umsetzung ===== |
