artikel:dab:dab_nachruesten:start [Sun. 08.09.2019 21:43] – [DAB Kabelbaum, falls nicht werkseitig vorhanden] go4it | artikel:dab:dab_nachruesten:start [Sat. 04.04.2020 19:49] – [Voraussetzungen] go4it | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* Facelift mit MCA-Navigationssystem (oder MCA-Plus) | * Facelift mit MCA-Navigationssystem (oder MCA-Plus) | ||
- | * Stecker | + | * Stecker |
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
* Teilenummer: | * Teilenummer: | ||
* FINIS: 1866870 | * FINIS: 1866870 | ||
- | * Neupreis ca. 250 € | ||
- | * Teilenummer: :?:-17K790-:?: | + | * Linkslenker (LHD): |
- | * FINIS: | + | * Teilenummer: CS7T-17K790-:?: |
- | * Neupreis ca. 15 € | + | * FINIS: 1763785 |
+ | * Rechtslenker (RHD): | ||
+ | * Teilenummer: | ||
+ | * FINIS: 1763784 (Ersetzt durch 1812536) | ||
* Kabelbaum mit 10pol-Stecker für das DAB-Modul (falls nicht bereits im Fahrzeugseitigen Kabelbaum vorhanden): | * Kabelbaum mit 10pol-Stecker für das DAB-Modul (falls nicht bereits im Fahrzeugseitigen Kabelbaum vorhanden): | ||
Zeile 72: | Zeile 74: | ||
==== DAB Kabelbaum, falls nicht werkseitig vorhanden ==== | ==== DAB Kabelbaum, falls nicht werkseitig vorhanden ==== | ||
^ Quadlock-Pin | ^ Quadlock-Pin | ||
Zeile 112: | Zeile 114: | ||
Radio komplett ausbauen und das neue Antennenkabel verlegen. | Radio komplett ausbauen und das neue Antennenkabel verlegen. | ||
- | === x.) Vorderen | + | === x.) Hinteren |
Das MCA verwendet zum besseren Empfang die sog. Antennendiversität. Dafür sind zwei Empfangsantennen vorgesehen. Die hintere befindet sich in der fahrerseitigen Seitenscheibe des Kofferraums (beim Kombi). Dort sitzt ein Filtermodul (" | Das MCA verwendet zum besseren Empfang die sog. Antennendiversität. Dafür sind zwei Empfangsantennen vorgesehen. Die hintere befindet sich in der fahrerseitigen Seitenscheibe des Kofferraums (beim Kombi). Dort sitzt ein Filtermodul (" | ||
- | Die clips für die A Säulenverkleidung kann ich mir nicht vorstellen das man die ganz rauskriegt. Ich bin mit dem Klammernheber drunter gefahren und trotzdem sind sie abgebrochen. Also da vorher ein paar neue kaufen. | ||
- | Das grösste Problem war die Antennenleitung rauszukriegen da die Montageclips im Bereich MCA bis Gaspedal nicht zu lösen waren und man den Clip von hinten her durchdrücken musste. | ||
- | Bei mir war an der Antennenleitung ohne DAB Abzweig noch ein viertes Antennenkabel mit dran das ich wieder an die neue Leitung mit DAB Abzweig befestigt habe (war original auch nur mit Klebeband dran fixiert) | ||
- | - Verkleidung A Säule, Abdeckung OBD incl Verstärker Modul, Handschuhfach, | ||
- | {{artikel: | ||
- | {{artikel: | ||
- | === x.) Hinteren Isolator wechseln === | ||
Zeile 149: | Zeile 136: | ||
+ | === x.) Vorderes Antennenkabel wechseln === | ||
+ | Die clips für die A Säulenverkleidung kann ich mir nicht vorstellen das man die ganz rauskriegt. Ich bin mit dem Klammernheber drunter gefahren und trotzdem sind sie abgebrochen. Also da vorher ein paar neue kaufen. | ||
+ | Das grösste Problem war die Antennenleitung rauszukriegen da die Montageclips im Bereich MCA bis Gaspedal nicht zu lösen waren und man den Clip von hinten her durchdrücken musste. | ||
+ | Bei mir war an der Antennenleitung ohne DAB Abzweig noch ein viertes Antennenkabel mit dran das ich wieder an die neue Leitung mit DAB Abzweig befestigt habe (war original auch nur mit Klebeband dran fixiert) | ||
+ | - Verkleidung A Säule, Abdeckung OBD incl Verstärker Modul, Handschuhfach, | ||
+ | {{artikel: | ||
+ | {{artikel: | ||
=== x.) Fahrzeugkonfiguration anpassen === | === x.) Fahrzeugkonfiguration anpassen === |
