artikel:dab:dab_nachruesten:start [Fri. 17.04.2020 16:21] – [Schritt 3) DAB-Modul einbauen] go4it | artikel:dab:dab_nachruesten:start [Fri. 17.04.2020 16:23] – go4it |
Das DAB-Modul sitzt im Bereich des Handschuhfachs links oben an der Heizung. So soll es später mal aussehen: | Das DAB-Modul sitzt im Bereich des Handschuhfachs links oben an der Heizung. So soll es später mal aussehen: |
{{artikel:nav_mca:dab-modul_eingebaut.jpg?direct&320|}} | ^ Rechtslenker-Fahrzeuge (Deutschland) ^ Linkslenker-Fahrzeuge (England) ^ |
| | {{artikel:nav_mca:dab-modul_eingebaut.jpg?direct&320|}} | {{:artikel:dab:dab_nachruesten:dab-modul_eingebaut_rhl.jpg?direct&320|}} | |
Zunächst das [[artikel:handschuhfach:handschuhfach_ausbauen|Handschuhfach ausbauen]]. Nun hat man direkten Blick auf den Bereich wo das Modul (wie oben im Foto zu sehen ist) sitzen soll. Nämlich zwischen Handschuhfach und Lüftung. Vom Halter her wird es unten in die runde Quertraverse angebracht und oben in die rechteckige. An beiden Stellen befinden sich wohl bei Mondeos neuerer Bauart vertriefungen für kleine Führungsnasen am Halter, sowie Löcher für eine Schraubbefestigung. | Zunächst das [[artikel:handschuhfach:handschuhfach_ausbauen|Handschuhfach ausbauen]]. Nun hat man direkten Blick auf den Bereich wo das Modul (wie oben im Foto zu sehen ist) sitzen soll. Nämlich zwischen Handschuhfach und Lüftung. Vom Halter her wird es unten in die runde Quertraverse angebracht und oben in die rechteckige. An beiden Stellen befinden sich wohl bei Mondeos neuerer Bauart vertriefungen für kleine Führungsnasen am Halter, sowie Löcher für eine Schraubbefestigung. |
==== Optional) DAB-Kabelbaum herstellen ==== | ==== Optional) DAB-Kabelbaum herstellen ==== |
{{:artikel:dab:dab_nachruesten:kabelbaum_adapter_quadlock_dab.jpg?direct&320|}} | {{:artikel:dab:dab_nachruesten:kabelbaum_adapter_quadlock_dab.jpg?direct&320|}} {{:artikel:dab:dab_nachruesten:dab_connector_c1_rear.jpg?direct&200|}} |
Für die Audioleitung geschirmtes Kabel verwenden. Wichtig: Den Schirm nur auf Seite des Radios an Masse auflegen! (kann sonst zu fiesen Störgeräuschen im Radio führen). Die Länge des Kabelbaums beträgt ca. 40 cm. | Für die Audioleitung geschirmtes Kabel verwenden. Wichtig: Den Schirm nur auf Seite des Radios an Masse auflegen! (kann sonst zu fiesen Störgeräuschen im Radio führen). Die Länge des Kabelbaums beträgt ca. 40 cm. |
{{:artikel:dab:dab_nachruesten:dab_connectors_nocables.jpg?direct&200|}} | {{:artikel:dab:dab_nachruesten:dab_connectors_nocables.jpg?direct&200|}} |
{{:artikel:dab:dab_nachruesten:dab_connector_c1_rear.jpg?direct&200|}} | |
{{:artikel:dab:dab_nachruesten:dab-modul_eingebaut.jpg?direct&200|}} | |
{{:artikel:dab:dab_nachruesten:dab-modul_eingebaut_rhl.jpg?direct&200|}} | |
{{:artikel:dab:dab_nachruesten:antennenverstaerker_modelle.jpg?direct&200|}} | |
{{:artikel:dab:dab_nachruesten:modul_und_halter.jpg?direct&200|}} | {{:artikel:dab:dab_nachruesten:modul_und_halter.jpg?direct&200|}} |
