artikel:dab:dab_nachruesten:start [Fri. 17.04.2020 16:23] – go4it | artikel:dab:dab_nachruesten:start [Sun. 12.07.2020 07:11] – [Voraussetzungen] wikiadmin |
* :i: **Die Navi-Modelle "[[artikel:nav_fx:start|FX]]" und "[[artikel:nav_nx:start|NX]]" können __NICHT__ mit DAB nachgerüstet werden!** | * :i: **Die Navi-Modelle "[[artikel:nav_fx:start|FX]]" und "[[artikel:nav_nx:start|NX]]" können __NICHT__ mit DAB nachgerüstet werden!** |
* Stecker zum Anschluß des DAB-Moduls (befindet sich zwischen Mittelkonsole und Handschuhfach, falls nicht vorhanden kann man sich einen selbst bauen) | * Stecker zum Anschluß des DAB-Moduls (befindet sich zwischen Mittelkonsole und Handschuhfach, falls nicht vorhanden kann man sich einen selbst bauen) |
| * Das Kombiinstrument, sofern es sich um ein Convers+ handelt, muss mit der [[artikel:ipc:firmware|Firmware-Version 1412]] ausgestattet sein ([[artikel:ipc:service-menue|Firmware?Version über Servicemenü ermitteln]]) Andernfalls werden die DAB-Radiosender nicht über dieses angezeigt und steuerbar sein. Das DAB funktioniert zwar auch ohne, aber es ist natürlich ungemein praktisch und gehört auch einfach zum kompletten Retrofit dazu. |
===== Benötigte Hilfsmittel ===== | ===== Benötigte Hilfsmittel ===== |
{{artikel:nav_mca:antennenverkabelung_mca_dab.jpg?direct&240|}} | {{artikel:nav_mca:antennenverkabelung_mca_dab.jpg?direct&240|}} |
==== Schritt 3) DAB-Modul einbauen ==== | ==== Schritt 3) DAB-Modul einbauen ==== |
Das DAB-Modul sitzt im Bereich des Handschuhfachs links oben an der Heizung. So soll es später mal aussehen: | Zunächst das [[artikel:handschuhfach:handschuhfach_ausbauen|Handschuhfach ausbauen]]. Nun hat man direkten Blick auf den Bereich wo das Modul später mal sitzen soll, nämlich zwischen Handschuhfach und Lüftung: |
^ Rechtslenker-Fahrzeuge (Deutschland) ^ Linkslenker-Fahrzeuge (England) ^ | <FOTO OHNE DAB-MODUL> => {{artikel:nav_mca:dab-modul_eingebaut.jpg?direct&320|}} |
| {{artikel:nav_mca:dab-modul_eingebaut.jpg?direct&320|}} | {{:artikel:dab:dab_nachruesten:dab-modul_eingebaut_rhl.jpg?direct&320|}} | | |
Zunächst das [[artikel:handschuhfach:handschuhfach_ausbauen|Handschuhfach ausbauen]]. Nun hat man direkten Blick auf den Bereich wo das Modul (wie oben im Foto zu sehen ist) sitzen soll. Nämlich zwischen Handschuhfach und Lüftung. Vom Halter her wird es unten in die runde Quertraverse angebracht und oben in die rechteckige. An beiden Stellen befinden sich wohl bei Mondeos neuerer Bauart vertriefungen für kleine Führungsnasen am Halter, sowie Löcher für eine Schraubbefestigung. | Vom Halter her wird es unten in die runde Quertraverse angebracht und oben in die rechteckige. An beiden Stellen befinden sich wohl bei Mondeos neuerer Bauart vertriefungen für kleine Führungsnasen am Halter, sowie Löcher für eine Schraubbefestigung. |
(Bei meinem frühen FL-Modell war beides nicht der Fall, daher habe ich den Halter mit Kabelbindern im "Kreuzband-Stil" oben wie unten befestigt, denn zum löcher bohren hatte ich keine Lust und das hält auch) | Das DAB-Modul in den Halter einsetzen und mit 4 Schrauben festmachen: |
| {{:artikel:dab:dab_nachruesten:modul_und_halter.jpg?direct&200|}} |
| {{:artikel:dab:dab_nachruesten:halter_front.jpg?direct&200|}} {{:artikel:dab:dab_nachruesten:halter_rueck.jpg?direct&200|}} |
| {{:artikel:dab:dab_nachruesten:modul_im_halter_montiert_front.jpg?direct&200|}} {{:artikel:dab:dab_nachruesten:modul_im_halter_montiert_rueck.jpg?direct&200|}} |
| :i: //Bei meinem frühen FL-Modell hatte ich die Befestigungspunkte für den DAB-Halter nicht in den Traversen. Da ich keine Lust zum bohren hatte, habe ich es dort mit Kabelbindern im "Kreuzband-Stil" befestigt, hält auch.// |
Das Lüftungsrohr für den Beifahrerfußraum ist etwas im Weg und sollte ausgebaut werden. Das wiedereinstecken ist jedoch tricky, denn man kommt praktisch nirgendwo so richtig dran. Meine Pfoten sehen aus als hätte ich ein Rudel junger Katzen zuhause... | Das Lüftungsrohr für den Beifahrerfußraum ist etwas im Weg und sollte ausgebaut werden. Das wiedereinstecken ist jedoch tricky, denn man kommt praktisch nirgendwo so richtig dran. Meine Pfoten sehen aus als hätte ich ein Rudel junger Katzen zuhause... |
{{:artikel:dab:dab_nachruesten:dab_connectors_nocables.jpg?direct&200|}} | {{:artikel:dab:dab_nachruesten:dab_connectors_nocables.jpg?direct&200|}} |
{{:artikel:dab:dab_nachruesten:modul_und_halter.jpg?direct&200|}} | |
{{:artikel:dab:dab_nachruesten:modul_im_halter_montiert_front.jpg?direct&200|}} | |
{{:artikel:dab:dab_nachruesten:modul_im_halter_montiert_rueck.jpg?direct&200|}} | |
{{:artikel:dab:dab_nachruesten:halter_rueck.jpg?direct&200|}} | |
{{:artikel:dab:dab_nachruesten:halter_front.jpg?direct&200|}} | |
{{:artikel:dab:dab_nachruesten:dab_parts.jpg?direct&200|}} | {{:artikel:dab:dab_nachruesten:dab_parts.jpg?direct&200|}} |
